balagan
Беларусь (BY)
Дизельные двигатели14 years
balagan
26 February 2011
Беларусь Белнефтехим, заправлялся обычно на другой АЗС этого концерна или на Лукойле. Но видимо даже на разных заправках одной компании по разному относятся
к качеству зимнего топлива.
balagan
26 February 2011
Проблема как и предполагал из-за топлива, снял фильтр начал сливать с него топливо , а там белый кисель с комками парафина. Оттаял фильтр, промыл дизтопливом керосином, пока не стартовал но думаю все будет ок.
Вот стоило один раз на другой АЗС заправиться, козлы одним словом, такую соляру зимой толкать.
Спасибо за помощь
balagan
24 February 2011
Ошибки.Ограничение оборотов-это аварийный режим,а из-за чего подскажет диагностика.
В тестовом режиме ошибок не показывает -dct none. Вот думаю стоит ли ехать своим ходом в таком режиме на диагностику
balagan
24 February 2011
Вот у меня проблема случилась, двигатель 1.8TDDI 66kW, после того как ударили морозы -18-20 заводистся нормально, после прогрева педаль в пол обороты не поднимаются выше 1500, двигатель трясет.
Глушу, завожу обороты нормально поднимаются до 3000, пару минут поработает опять выше 1500 оборотов не поднимается. Фильтр воздушный и топливный поменял буквально 300 км назад. Так на холостых еле домой доехал.
Вот думаю соляра хреновая, но заводится то нормально, что смотреть в первую очередь?накрылся ТНВД?
balagan
21 July 2010
Сегодня опять поменял, залил кастрол! Руль вращается легко и не свистит
Какое масло заливали? Купил сегодня не знаю такое подойдет ?
CASTROL ATF TQ D3
Хотел долить, друг говорит надо полностью менять, хватит ли 1л
balagan
26 May 2010
[QUOTE]baby_boy
нет не ST шка но занижена, по вину спорт, да и драйву, чуствуется крены меньше. классно повороты проходить но дороги явно не для нее
balagan
26 May 2010
У меня по заводу на ФФ1 стоит спортивная подвеска - жестковатая зубодробилка
Народ я правильно понял ,что бы поменять на обычные пружины придется и амортизаторы менять?
balagan
13 May 2010
расшифруйте пожалуйста WF0AXXGCDAYS46051
Заранее спасибо!
