вариант неплохой. у меня недавно накрылся генератор пришлось покупать новый. после того как поменял все вроде больше не бьет. не знаю насколько это связано
всем привет. у меня такая же фигня, бьет током. причем почему то даже когда машина стоит на месте я её даже не завожу. вот недавно вышел на улицу снял сигналку, сел в машину, буквально через несколько минут начал вылезать взялся за дверь и меня долбанулоЮ машина стояла на месте даже не заводил. подскажите что это может быть
всем привет, все тоже самое . сначало прыгали обороты и была вибрация, потом поменял КХХ, обороты практически не прыгают но вибрация всеравно идет. иногда двигатель садится до того что практически глохнет. поменял свечи все тоже самое. и еще на хх если прислушаться то от двигателя идет какой то непонятный звук что то похожее на клапана. даже не знаю что делать, если у кого есть совет подскажите буду очень признателен
всем привет. та же проблема, машина глохнет при повороте в основном направо. заводится как обычно, и едет дальше тоже. форд мондео 3, коробка автомат 5 ступенчатая. в диагностике сказали что все работает исправно. помогите советом
спасибо. попробую почистить,потом отпишусь что вышло
всем привет. столкнулся с такой же бедой, на focus 1 usa. завожу с утра машину, работает нормально обороты 900ю ездию мин 20 и начинают прыгать от 700 до 1200 а иногда бывает и совсем глохнет. не знаю что делать. вообще стоит пытаться чистить датчик ХХ или легче купить новый? и вообще есть еще причины из за которых может быть такое? при езде все нормально никаких изменений в работе.
