Cosmics
EE
FF2 Эксплуатация14 years
Датчик давления масла Эксплуатация Focus 2
Cosmics
20 January 2011
Сегодня начала мигать лампочка давления масла. Мигает только при сильном нажатии на педаль газа(при разгоне, а при равномерной езде, когда давишь педалью только чтобы поддерживать скорость ничего нет). Как газ отпускаю - исчезает. На холостом ходу и(!) при движении задним ходом ничего не происходит.
Никаких течей нет, уровень масла впорядке. 1000 км назад было обслуживание где меняли масла и фильтры.
Что это может быть? Сам датчик? Двигатель работает как обычно.
FF2 1.6 100 л/с Trend 2006 Испания
пробег 139 000
Cosmics
15 July 2010
Всем привет,
После сильного дождя мокрым уселся в машину, и конечно, как и ожидал, все сиденья теперь в разводах. Как это можно вылечить? Просто хорошо просушить? Или можно снять чехлы и выстирать а потом уже высушить?
Кто с этим сталкивался, отпишите пожалуйста, как грамотно высушить чтобы следов не осталось, а то неприятно так ездить.
Огромное спасибо!
Cosmics
20 June 2010
Добрый день,
При отпускании педали газа у машины чувствуются заметные рывки, на скоростях до 30 км/ч особенно заметные. В чем может быть проблема?
1.6л 100 л.с, м.к.п.
Cosmics
20 June 2010
Добрый день,
Cosmics
20 June 2010
Добрый день,
Cosmics
13 May 2010
У меня появилась проблема не только с датчиков уровня топлива.
После заведения движка после заправки стрелка бензина уходит на максимум, температура двигателя на максимум, скорость начинает неправильно показывать(+20 км накидывает, тахометр тоже тысячу оборотов накидывает). При заглушивании машины не падают все стрелки, а чуть чуть назад отходят(спидометр до 20 км/ч, тахометр до 2к). В чем может быть проблема?
Машина Focus II 1.6 100 JI.C Trend 2006
Cosmics
12 May 2010
После того как заливаю бензин, стрелки на приборке глючат - скорость показывает на 20 км/ч больше, обороты растут, температура 120 показывает и бензин полный бак, хотя это не соответствует истине. Щелкая зажиганием раз 10 стрелки падают, после некоторого стояния тоже.
В чем может быть проблема? Наблюдается только после заправки.
Машина FF Focus II 2006 1.6 Trend
