Sander_F
Москва (RU)
Запчасти и Услуги10 years
Sander_F
10 November 2014
Привет. Машинка Ford Focus 1 (1,8 115 л.с) 2004 г. столкнулся с такой проблемой при темперетаре +3 и ниже и при работе печки на 2 режиме и выше и максимальной температуре стрелка температуры охлаждающей жидкости начинает стремительно идти вниз (если машина прогрета) или вообше не поднимается, воздух из печки горячий идет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Sander_F
3 March 2013
Добрый день. Машина Ford focus 1 год выпуска 2004. Хочу заехать со следущей проблемой:
При нажатии на кнопку рукоятки перестал работать омыв и дворники лобового стекла, задний все в норме мотор урчит незамерзйка льется, передний даже не подает признаков работы, тишина. Можно к вам заехать в воскресенье 03.03.2012 после 13-00?
Sander_F
16 January 2012
Добрый день. Машинка FF1 проблемка с работой щеток стеклоочистителя. Первый взмах двигаются плавно, потом начинают скрежетать, неравномерно двигаться, звук очень сильно раздражает. Что с ними могло случиться? Износились элементы трапеции? Если да, то она меняется в сборе или ремонтопригодна?
Или же просто надо поводки поменять или установить нужный угол? Причина износа самих щеток исключается, так как замена на новые щетки проблему скрежета не решила.
Sander_F
21 November 2011
дверь не закрывается в смысле не блокируется
Sander_F
21 November 2011
Добрый день. Машинка ford focus 1 2004 г. выпуска, непонятки с центральным замком, периодически не закрывается задняя левая дверь. Стоит только штатная сигналка. Приходится каждый раз проводить разные манипуляции, чтобы дверь наконец-то закрылась (несколько раз открываю закрываю по кнопкам на ключе, далее пытаюсь закрыть дверь находясь внутри салона, пробую закрыть дверь непосредственно самим ключем. Исход один - все двери закрыты, а задняя левая нет. После 15 минут мучений замок наконец-то срабатывает - дверь закрыта (как правило нажатием по кнопке на ключе). Может кто знает в чем проблема. Батарейка в ключе новая.
Sander_F
5 August 2011
Добрый день. Подскажите, пожалуйста: Машина Форд Фокус 1 - 2004 г., двигатель 1,8. Периодически стала возникать проблема: в момент заведения машины дребезжат стрелки и беспорядочно моргают лампочки на панели приборов. Все это продолжается несколько секунд, потом приходит в норму. Машина заводится без проблем. Единственная проблема - приходится заново настраивать стеклоподъемники (функцию предотвращения защемления).
Sander_F
27 December 2010
Здравствуйте. Автомобиль FF1, слетела юбка с переднего бампера (точнее частично отслоилась от посадочного места бампера с правой стороны). Повреждений бампера нет, юбка немного изогнута. Возможно ли у Вас устранить данное повреждение? Какова стоимость работ? материалов?
Sander_F
30 September 2010
Добрый день. Необходимо провести ТО, авто FF1, номер 798. Есть ли свободное местечко на субботу 2 октября 1-я половина дня?
Sander_F
30 July 2010
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли места на субботу или воскресенье для замены масла и фильтра. Автомобиль FF1, номер 798
Sander_F
21 July 2010
Добрый день. Необходимо провести диагностику ходовой, ну и вообще проверить машинку в дорогу. Возможно ли записаться на субботу 24.07.10 первая половина дня? Автомобиль FF1, номер 798
Sander_F
11 July 2010
ProBoVod
Добрый день. Время устраивает. Т.е 13.07.10 в 13-00 буду у Вас.
Sander_F
9 July 2010
Добрый день. Обращаюсь к вам по рекомендации вашего постоянного клиента. Необходимо проверить машину в дорогу посмотреть колодки, ходовую, мож еще что. Предпочтительно по дате 13.07.10 вторая половина дня, авто Ford Focus 1, номер 798.
