Всем привет
У меня вопрос ни как не могу понять куда подцепить проводок чтобы престиж считывал инфу о количестве топлива с датчика на приборной панели
Помогите пожалуйста.
или если есть у кого цветная схема с разводкой от щитка приборов
авто Фокус первый 2.0 Зетек автомат американец
PiLoT52ru
25 October 2010
У меня появилась проблема
при движение появляется гул (шум) и вибрация уже при скорости 40 км\ч чем больше тем более сильный шум ( причем по прямой или когда вхожу в правый поворот) при входе в левый поворот все прекращается не зависимо от скорости!!!
помогите разобраться в чем дело.
Заранее благодарен!!!
| Используйте поиск по ключевым словам- гул, шум, вибрация. |
Всем доброго времени суток
помогите решить проблему с задней правой дверью
не открываеться вообще что делать??? на сигналку не реагирует и на кнопку на водительской двери тоже ни какой реакции
что делать то как снять обшивку извнутри???
У меня тоже проблема с задней правой дверью
днем работала, а вечером не могу открыть ни снаружи, ни изнутри
помогите чем-нибудь
Вообщем разрешилась моя проблема
оказалась что у меня отпаялся диодный мост от нагрузки
это не противоречивые посты
это наблюдения в разное время ))
проверял тестером на холостых- все ОК
менять генератор?
компьютер никаких ошибок не выдает...
Всем доброго времени суток:)
вообщем пока на холостых оборотах все нормально(зарядка идет все ок и при полной нагрузке ) только начинаешь движение начинает мигать лампочка аккумулятора при этом на слух работа двигателя как бы сказать меняется...
У меня такая проблема лампочка аккумулятора загорается только когда стоишь в пробках и машина просто-напросто глохнет, после чего завожу), лампочка не горит и все в порядке еду дальше через минуты 2-3 все повторяется по новой. Или если ехать со скоростью до 40 км/ч примерно, как только выезжаю на трассу все пропадает. Помогите что делать???
Проблема такова-
при поездках по городу на автомобиле начинает подниматься до красной зоны(особенно в пробках) на холостых оборотах при нажатии на газ температура начинает падать, а вентиляторы не включаются, но при езде с кондиционером вентиляторы работают. Не могу понять в чем причина...
Авто Ford Focus 2.0 Zetec E автомат (американец) 2002 г.
PiLoT52ru
12 May 2010
Проблема такова-
| Используйте поиск по словам- "перегрев" или "температура". |
