Commics
Добрый день!
ФФ1, 2003 г, появился стук сначала в правой, а потом и задней части, а сейчас уже трещит и в передней (мне так кажется). Стук появляется при трогании, торможении и на кочках. 1000 км назад был у вас на ТО и вроде как смотрели подвеску, рекомендаций не было. Покурил слегка форум, народ пишет что либо сиденья (собирал, разбирал - вроде не они), либо стойки стабилизатора.
Вы с подобными вопросами сталкивались, в чем проблема, откройте глаза?
Ну и если это стойки стабилизатора, то цена вопроса с з/ч?
Спасибо
Пробег 81000 км, застучало б л я, по-моему справа сзади!!! Варианты с сиденьем и домкратом проверил: все равно стучит. Стучит у меня только при старте и при торможении, если трогаешься медленно то не стучит
, подозрение на кронштейн крепления задней колодки!
Commics
Добрый день,
Машина Рус Фокус 2003 г.в., 1.8 л, требуется провести ТО (масло, фильтра) и поменять ремень ГРМ с приводными, ролик натяжитель.
Запчасти ваши. Цена вопроса?
Есть ли место ли на неделе с утра, чтоб в 8 часов утра машину оставить и до 7 вечера забрать?
dima_spider
На выходных попробую проверить по вашему алгоритму!
dima_spider
Расскажите как ситуация с ошибкой 42, пропала после того закрепили датчик?
Спасибо
GL_iz_LG
20 March 2012
CDПриветствую!
Интересует стоимость ремонта с вашими материалами и зап. частями.
И вопрос такой: не оригинальный бампер совсем плохой?
Фары еще надо полирнуть, а то слегка на правой краска осталась.
KotSamPoSebe
Она добрая, она просто зевала и в этот момент ее и сфоткали!
Здорово народ!
Кошка перегрызла провод, соединяющий kinect и приставку, ни у америкосов (на ebay.com), ни в русинете не нашел провода(((, отсюда вопрос: кто-нибудь соединял такой разорванный провод, чет он сложно структурный какой-то.
В общем требуется совет как соединить провод.
GL_iz_LG
23 August 2011
CD+1
Молодец, респект и уважуха.
Я два с половиной года прожил в доме, во дворе был пруд (состояние как в первом вашем посте), раз в месяц откачивал воду, рыб вылавливал, чистил, опять заливал воду, рыб из спецприемника (бочки) возвращал домой))), если не чистить - цвел жутко. Т.к. дом не мой подобный тюнинг не делал, но вообще по хорошему конечно, если есть водоем, то заморочиться стоит. Как результат - красота у вас получилась! Хотя сил я так понимаю туда много вложено.
Вопрос меркантильный: цена вопроса?
P.S. У родственников глубина пруда: 1-1,2 м, рыбы: карп кои (10 шт), карась (3 шт), амур (5-6 шт), стерлядь (1 шт). Зимой никто не дохнет
Only agressive, only hardcore
зодчий
Крокодил на сколько?
Вообще разницы не чувствую между 95 и 92! Лью 92, в руководстве по эксплуатации написано же!
kalchuga
1600
Ну это только версия
kalchuga
нарыл тут на форуме, "...не обслуженный вовремя кондиционер может давать слишком большую нагрузку на двс, вплоть до того что заглохнет двиг". Выход перезаправка кондиционера.
Еще когда затуп случается у меня какой-то запах в салоне появляется - серой что ли пахнет!
Логически что-то подгорает или прыскает на раскаленный двигатель
Это что такое?
kalchuga
"Но когда просто AC авто то жопа, какието дерганья, глохнет когда с передачи обороты скидывает..." - Аналогично Ватсон!
У меня 1,8 зетек, 2003 г., всеволжск, климата нет-просто АС
kalchugaУ меня фильтр салона и кхх стоят новые, менял 1.5 месяца назад
Откидывай эти варианты!
kalchugaУ меня аналогичная ситуация
Этот же косяк
Без кондея нормалек, с ним даже трогаться трудно, с мощной подгазовкой приходиться, иначе глохнет! Но у меня тупит двигатель без разницы при какой температуре и при +30 и при +25 и при +20. Без кондея нормально всё!
