![]() Dusha: |
Точного источника скрипов установить не получилось |
При этом, при нажатии на кнопку запуска сначала запустится цикл нагрева свечей, а затем уже сработает стартер. При этом, возможно, кнопку нужно держать нажатой. |
Подозреваю, что цикл свечей отрабатывает только на минусовых температурах ниже определенного предела. При этом, при нажатии на кнопку запуска сначала запустится цикл нагрева свечей, а затем уже сработает стартер. При этом, возможно, кнопку нужно держать нажатой. |
хм, у тебя же 17шки с завода? Странно, видать сменили поставщика (или ставят что есть), у меня пришла машина на Континентале (SportContact 3) |
