chiksan
21 October 2010
Счастливые Вы люди!
Купил Фокус 2001 года 1,6 Европеец, вот попал точно в бездонную бочку по высасыванию денег!
Из расходников поменял:
1) Тормозные диски, 2) Все колодки, 3) Масло фильтры, 4) ГРМ+ роллики, 5) свечи, 6) дворники 7) все жидкости ( ГУР, Антифриз)
По диагностики и рекомендациям поменял:
1) Все подшипники ступицы, 2) Опорные подшипники, 3) Втулки и стойки заднего стабилизаторы, 4)Отбойники аммортизаторов.
Пришлось менять в ходе эксплуатации ( поломки):
1) полностью комплект сцепления, 2) Расширительный бачок 3) прокладку на клапанной крышке
Еще предстоит как минимум:
1) замена термостата в сборе, 2) замена топлевного фильтра и чистка, 3) замена задних рычагов подвески ( возможно и саму ступицу заднюю), 4) замена рулевых тяг, 5)замена подкрыльников, 6)замена кронштейна для лампочек заднего фонаря,
7) И ТД. И ТП.
Вывод пожалел сто пятсот раз что купил именно этот форд, но не пожалел ни разу что купил форд
Мне этот ABS весь мозг вылюбил уже, приехал к дилерам прогнали диагностику, сказали меняй подшипники ступицы из-за них не работает, потратил деньги купил приехал менять, сказали что еще и магнитные кольца на задних подшипниках менять, тоже купил. Все поставили уехал и сервиса, опять тоже самое, даже не знаю есть ли смысл к ним возвращаться, так и будут деньги из меня сосать
Загорается лампочка abs при наезде на кочку, бывает что и ! красный тоже загорается вместе c abs желтым.
Подскажите и мне, завожу машину снимаю с ручника лампочка гаснет. Проезжаю немного загорается. Уровень тормозной жидкости в норме, колодки все новые ( поменял буквально пару недель назад). Еще горит периодически abs. ( стала так после замены колодок).
Ничего не трогал сама перестала гореть) Если опять загорится придется проверять контакты)
Здравствуйте! У меня такая проблема ( хотя вообще проблем много с машиной) после замены тормозных дисков и всех колодок ( Ford Focus 2001г. европеец) стала гореть постоянно abs. Сначало разогнался тормознул резко проверить, вроде работает, датчик погас. Пару дней машина постояла, завожу опять горит.
