Kabura
чусовой
Kabura
15 March 2014
fedor-belyy
подскажи его можно отдельно заменить или надо привод в сборе??? Просто с трипоидом у нас похоже никто ипаться не хочет...
Kabura
14 March 2014
подшипники в идеале колёса тоже, грешили на сайленты-заменили, после стенд развал-схождение- всё в идеале проблема осталась-увод вправо именно при разгоне.
Kabura
14 March 2014
Всем привет. Час уже читаю... не нашёл...
Ситуация след.: при разгоне(трогании) слышен рык(гул, хруст), при этом авто уводит вправо, причём уводит, как бы, рывками, т. е. ощущается биение на руле, и уводит именно при разгоне. На нейтрали и при торможении машина едет ровно. Грешили на сайленты-заменили, проблема осталась.
Вопрос: может ли шрус правый внутр. давать такой эффект???
Kabura
25 October 2013
alec67
надеюсь полностью разбирать внутренности двери не придётся чтоб добраться до проводов и личинки замка. Ткните пожалуйста на описание разборки этого узла.
Kabura
25 October 2013
alec67
Вечер добрый. Сигналка штатная заводская, кнопки управления на ключе. Честно говоря представления не имею как она таботает, траблы я описал. Дайте совет куда копать дверь водительскую разбирать или ещё что то? Интуиция подсказывает что дверь...т. к. на ключ в замке никаких реакций со стороны ЦЗ.
Kabura
24 October 2013
Всем привет. Нужна помощь. Поиском пользовался-не нашёл. ЦЗ живет своей жизнью. При двойном нажатии на кнопку запирания машина перестала моргать дважды, при этом бывает что после двойного запирания через некоторое время открываются двери, но машина, при этом, остаётся "под охраной"( дверь открываешь она орёт). Бывает так же во время движения "щёлкают" замки всех дверей, то закроются, то откроются и так по нескольку раз за время движения(15-20 мин). Так же не удаётся запереть машину ключом: вставляешь ключ в скважину поворачиваешь 2 раза на запирание - результата ноль. Люди подскажите может кто сталкивался куда копать??? Машина фф2 2006 г.в хэтч 5 дв.
Заклинило замок зажигания Эксплуатация Focus 2
Kabura
7 August 2012
корче сегодня разобрал замок... Личинка ни при чём!!! Причина в выключателе к которому идут провода. Разобрал-собрал клинить перестало. При разборке сломал две защёлки из пяти, на ничего, вроде держится. Делов на 10 мин всем удачи
Kabura
6 August 2012
Goshan85
та же ерунда, только это не зависит от того куришь ты или нет))) корче я давлю на ключ и заводится, правда иногда не с первого раза. Думаю замку хана менять надо((
Kabura
25 July 2012
romantic
ты был прав гудит заслонка. что теперь с ней делать то? или ничего не делать пускай гудит
Kabura
21 July 2012
вот такая ещё ерунда: заметил в последний месяц какой то скрежет на второй передаче при 1200-1400 оборотах, раньше такого не было(
что делаю
1) трогаюсь на 1-ой передаче до 2000 оборотов
2) плавно переключаюсь на 2-ую передачу - обороты находятся в районе 900-1000
3) и плавно разгоняюсь на 2-ой... в районе 1200-1400 коротки в 1сек. скрежет, который отдаётся в ПЕДАЛЬ ГАЗА... но получается он не всегда, только когда заведёшь машину. Дальше, после остановок, при переключении передач такого нет.
не подскажете в чём проблема? было такое у кого нибудь
двиг 1.8 мкпп 140000км 2006 г.в.
Kabura
21 July 2012
Vallex:
Друзья, привет!
Не знаю куда написать, вроде в эту темку...
Итак, заметил в последний месяц какой то стук\скрежет на второй передаче при 1200-1400 оборотах, раньше такого не было(
что делаю
3) и плавно разгоняюсь на 2-ой... в районе 1200-1400 коротки в 1-2 скрежет\стук, который отдаётся в педаль газа... но получается он не всегда, примерно 3-4 раза из 10 попыток...
не подскажете в чём проблема? было такое у кого нить?
FF2 1.6 115 (МКПП), 38000 км
Точно такая же ерунда... двиг 1.8 мкпп 2006 г. в причину не выяснили?
Kabura
21 July 2012
romantic
нет не заслонка 100% звук из ЭБУ
Kabura
21 July 2012
гудит значит блок управления. интересно у всех так? гляньте плиз кто нибудь под капот и вкл зажигание будет гудеть или нет.
Kabura
21 July 2012
всем привет! подскажите гудит как древний трансформатор при включенном зажигании тут. Там же внутри протерлись провода до металла всё конечно заизолировано кусок шланга одет и тп. Скажите мне что там в этой коробочке
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
Kabura
17 June 2010
Уважаемые, а кто нибудь пробовал колодки bosh как они в эксплуатации?
Kabura
20 May 2010
подскажите плиз какую лампочку купить в задний габарит на хетч?
