temaPenza
Артем, Пенза
temaPenza
10 May 2010
FENIX-FOCUS:
temaPenza
обманку можно поставить...на второй датчик
поищи в топике, вроде бы там что-то было про обманку
все почитал но чет не догоняю,получается можно было 2-ю и не покупать ,если на ней только обогрев не работает
temaPenza
10 May 2010
FENIX-FOCUS:
temaPenza
а у вас какой движок??сколько лямбд???
если две, то
первый датчик до ката, будет работать как надо...а вот второй, нет, будет давать не правильные данные, и будет не правильная смесь готовится и т.п...
а если один датчик, то он стоит до ката и все ок, соответственно)))
2 литра 16клап(131лошадь) 2 датчика стоити что получается те же симптомы останутся(просто сталкивался с этим уже раньше на др. фокусе,но там был целый каталик)
temaPenza
10 May 2010
FENIX-FOCUS:
temaPenza
лишнее
только скрутка и термоусадки...))и все будет как надо
спс огромное а то уж весь нет обрыл и не че нет про эти провода белые(пишут только соедините разъемы и все будет ок,а их то и нет).Да и я извеняюсь просто еще весь форум не проюзал,а с пробитым каталиком датчики будут исправно работать или нет?
temaPenza
10 May 2010
FENIX-FOCUS:
temaPenza
нету разницы!)) на то они оба и белые!))) это подогрев
а вот паять провода нельзя!! нужно скрутку делать
я их на скрутку и хочу посадить да еще и по верху опаять.Или это лишнее?
temaPenza
10 May 2010
Доброго всем времени.
Прошу помоши в установке кислородного датчика до катализатора.Дело в том что разъема нет и придется соединять спайкой и мне не дают покоя эти 2 белых провода.Есть разница в их соединении с проводкой или нет?
Если есть то подскажите как правильно соединить и не попутать.
Заранее благодарен
