Было выше написано (Для этого надо будет минимум две перегонки и теоретически аппарат каждый раз перекручивать)
Читал ещё по поводу Доктор Губер на 2й странице выглядит лучше в использовании правильно ли я понимаю достаточно купить на сайте Установка ректификации "Доктор Губер" с баком 13 литров 16 760р.
Я не эстет конечно ) а данный аппарат обязательно с чем-то ещё использовать ?
Удачный
14 February 2011
Обладатели аппарата "Брендимастер" отзовитесь не особо разбираюсь хочу перебрести Комплект Д-0153 или Комплект Д-021 (Стандарт К) (по крайне мере так думаю) для домашних нужд ) использование с индукционной плитой.
не для частого использования.
Благодарю просто неосознал рестай дорестайл )
Удачный
13 August 2010
Пардон за необразованность нашел 1523166 (+)"A/B/CH/D/DK/F/GB/I/NL", Moondust Silver (met) цена 20.тр
тобиш мой родной бампер ?
просто фото нет поэтому сомнения. заказывать доставкой.
вид бампера ещё целый
откровенно говоря пока нет на это сил и средств много планов наполеоновских )
Приветствую FF2 2009 года седан питерская сборка. цвет Moondust Silver
стукнул таксист задний бампер и левый задний фонарь.
подскажите запутался фонарь код 1336747 крышка левой фары
а вот с бампером он в сборе или как по коду искать. или по частям.
заранее спасибо.
Раз такое обсуждение что скажете о LIQUI MOLY Synthoil Longtime 0W30
Приветствую всёж ответа неуслышал видимо не пользуется популярностью.
Моторное масло синтетическое
Характеристика Значение
Класс вязкости 0W30
Цвет ASTM 3,5
Плотность при 15°C, г/см3 0,85
Вязкость при 40°C, мм2/с 65
Вязкость при 100°C, мм2/с 12
Индекс вязкости 173
Температура вспышки, °C 206
Температура застывания, °C – 57
Подходит или нет.
благодарю ещё не заказывал.
Так что, есть обладатели LIQUI MOLY Synthoil Longtime 0W30 кто приобретал ? есть мнение.
а то есть возможность заказать с доставкой.
И вот для промывки там же нашел
Синтетическая промывка двигателя для перехода на синтетическое и полусинтетическое масло, с SMT2
HI-GEAR SYNTHETIC ENGINE CLEANER with SMT2 FOR OIL UPGRADE
На предыдущей странице посмотри
LIQUI MOLY Synthoil Longtime 0W30 современное полностью синтетическое моторное всесезонное масло с удлиненным интервалом смены. Комбинация современных синтетических базовых масел и передовых технологий в области разработок присадок гарантирует низкую вязкость масла при низких температурах, высокую стабильность к сдвигу. Оно предотвращает образование отложений в двигателе, снижает трение и защищает от износа. LIQUI MOLY Synthoil Longtime SAE 0W30 подходит для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и катализатором.
вот описание
вот нашол описание
Класс вязкости 0W30
Цвет ASTM 3,5
Индекс вязкости 173
Удачный
18 June 2010
Первая машина поэтому вот столько вопросов )
я так понимаю лудше заказывать Liqui Moly Synthoil Longtime Plus 0W-30 — Синтетическое моторное масло Объем 5 л.
(Специальное, полностью синтетическое, всесезонное моторное масло для современных бензиновых и дизельных моторов (в том числе с насос-форсунками), автомобилей концерна Volkswagen, выпускаемых с середины 1999 года. Обладает сниженной высокотемпературной вязкостью, за счет чего экономия топлива достигает более 10%. Выдерживает высочайшие нагрузки и высокие обороты, протестировано на совместимость с катализатором. Разработано специально для удлиненных интервалов замены (до 30 000 км для бензиновых и до 50 000 км на дизельных двигателях). При использовании необходимо руководствоваться предписаниями производителей автомобилей.
Соответствие и допуска
ACEA A1/A5/B1/B5; VW 503.00, 506.00(5/99), 506.01)
Liqui Moly Synthoil Longtime 0W-30 — Синтетическое моторное масло Объем 5 л.
Масло моторное 0W30 Mobil для Ford Focus 2 с 2005 года
вот нашел. что и з этого.
откровенно говоря город небольшой но перепады да очень даже )
да вот вроде как по картинке оба симпатичные итальянский который вроде как по фото потолще тобиш по мягче кажется вот и в растерянности амстер более вписывается в интерьер вроде как )
Гнали в Августе с Москвы в это время баржа ходит по Лене заместо зимника (проживаю в г.Удачный;)
подогрева нет хотел вебаста ставить но дороговато а так гараж тёплый.
Мне советуют Specific Ford 913B 5W-30 (5 литров) хотелось бы услышать мнение.
Подскажите двигатель 1.6 100 л.с FF2 2009г. пробег подходит к 15 000 по причине большой отдаленности от основной цивилизации к нам (только самолётом добраца или либо по зимнику) Т.О негде проходить перепады температуры зимой -55 ( конечно уже при -35 не выгоняю машину) суть вопроса какое масло посоветуете заказать.
Удачный
13 June 2010
Выбор вот
Подлокотник FORD FOCUS II Итальянский подлокотник Варианты исполнения: Кожа/Кожзам (HiQ) Цвет: темно серый
или
Подлокотник Armster для Ford Focus II.III c 05
что более практичней по вашему мнению ?
