Да в сборе (на сервисе сказали лучше в сборе т.к. уже была у них такая проблема, вылечили тока заменой полностью привода.) да скорей не сам вал, думаю гранатах была проблема, а они тока с приводом идут.
токаря сказали что бьет, хотели отделно вал прогнать, но не получилось т.к. гранату не удалось снять...
все делал на сервисе. масла грамм 300 всего вытекло...
у меня не было разницы содился кто или нет, вибрация была всегда...
да. победил. заменил левый привод...
можешь снять привода и отвести токарям, они сразу скажут от ли вибрация
удачи...
добрый день.
во общем проблема такая, при нажатии в движении на газ начинает сильно вибрировать весь кузов (в руль не отдает и педали тоже) только отпускаешь газ все пропадает и еще был гул.
1 .первым делом понял ступичный правый подшипник, гул прошел вибрация осталась.
2. заменил подшипник правого внутреннего привода - вибрация не пропала
3. проверили все подушки
4. колеса менял
5. правый внутрений шрус с валом
и не один пункт не помог
не смотря на п.1 через два месяца снова загудел поменянный подшипник ступичный
теперь у меня и на сервесах не осталось вариантов что еще нужно поменять
авто С-макс 2005 акпп 2.0
завтра еще поеду сниму вал между внутреней и наружней гранаты и отвезу токарям мож он погнут...
кто что посоветует?
думаю если бы опоры двигателя то тогда бы на холостых тоже самое было...
с колесами исключено т.к. вибрация и на подъемники остается, да и поменял колеса на летнии уже а вибрация началась на зимних
добрый день.
Проблема в общем такая.
Появилась вибрация и гул.
Заменили ступичный правый подшипник, гул ушел но вибрация осталась.
Вибрация начинается только при движении с правой части, такая сильна что тресет весь авто... на километрах 80 уменьшается, набираешь большее опять появляется и еще сильней.
Балансировка тоже не помогла.
На сервисе сказали что подшипник между внутренней гранатой и коробкой. Заменили результата ноль. Был уже на трех сервисах все пожимают руками...
Что может быть, может у кого был данный трабл.
