FRU_Number
Александр, 60 years, Набережные Челны (RU), Ford Focus I
About:
Лужу, паяю, ЭВМ починяю, и данные с винтов тягаю 😉
Ford Focus 12 months
FF1 Доп. оборудование и запчасти3 months
FRU_Number
7 January
Разобрался, отвалился провод на разъеме гены. ШИМ сигнал от генератора. Заказал на Озоне разъем за 130р. ибо зимой пытаться вытащить контакт - как то холодновато будет 🙂
FRU_Number
6 January
super661555
та же ... сегодня возникла, через 10-12 сек загорается лампа АКБ, но заряд идет. Зимой искать тяжко, пока только предохранитель проверил, завтра буду разбираться, до работы еще есть 2 дня
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
FRU_Number
16 December 2024
Поставил HOLA CH01003 и JP Group Подшипник выжимной, арт. 1530300400 , все встало как родное, причем, если раньше сцепление срабатывало в самом верху, то сейчас в середине хода педали.SACHS отходил менее 40 тыщ, посмотрел, накладки стерлись до заклепок... Блин, 4 года назад менял, только сцепу с корзиной 15 тыр + работа, масло и прочее, сейчас сцепа скорзиной и выжимной 10 тыр, работа 13, ну там и масло и еще опорник поменяли. будем посмотреть сколько проходит. Надеюсь поболее сакса, тьфу на него.
Изначально сервис предлагал милес, за 10000, почитал и подумал - а оно мне надо?
FRU_Number
7 December 2024
FF1, Zetec Rocam 2003год, универсал, пробег 230 тыр. менял в 2020 сцепление на SACHS ( номер не помню, возможно в гараже есть коробка, завтра посмотрю)., проехал менее 40 тыр. сейчас иногда есть пробуксовка, т.е. обороты растут а разгону нема, чем больше авто загружено - тем это чаще проявляется..Кто что скажет о HOLA CH01003? Ибо покупать дорогое не вижу смысла. А федю я люблю, да и при нынешних ценах и качестве авто - не вижу смысла в покупке нового.
FRU_Number
12 April 2023
Мои 5 копеек.
с пару недель утром заводишь - падают обороты и тут же глохнет. Вторая попытка, завелась, но двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль газа - глохнет. Третья попытка все нормально , едем без проблем. В тестовом режиме посмотрел температуру охлаждайки, на улице + 11. а датчик показывает +33. Замена решила все проблемы. Старый датчик показывал неправильно только низкую температуру, с прогревом двигателя все становилось хорошо. Датчик был слегка в охлаждайке.
FRU_Number
23 March 2023
samus1993
редко бываю, приехало, все нормально 433 Мгц,
4д60 40бит. магазин на али jingyuqin Official Store. Канавки под замок выточил сам, надфилем , за 10 минут с примеркой. Сначала были заедания, но пользую уже год - притерся.
FRU_Number
14 October 2021
Ди
Пёрпл,Юрай хип, АС-ДС, Ролинги... Все не перечислить... А когда хочется умиротворения - только Блюз...
FRU_Number
14 October 2021
Едет уже, приедет - отпишусь
FRU_Number
14 October 2021
Нашел я таки свою проблему, чинили генератор, меняли кольца, подшипники, щетки и реле регулятор... В итоге - бракованая партия реле регулятора. Когда поймал четко что жрет 5 ампер, чуть ослабил клемму + на генераторе и о чудо, ниче не жрем. Чуть покачивашь - жрем... Ну не ...? Пардоньте з мой французкий. 🙂
FRU_Number
8 October 2021
И в ответ тишина, он опять не вернулся из боя... Видиво обладатели первых фёдоров вымерли. Я проблему нашел, завтра уточню и решу 🙂
FRU_Number
2 October 2021
Никакой, забил. Но ночью аудиокниги и радиоспектакли - всегда в ухе. Это как? Мне плохо? 🙂
FRU_Number
2 October 2021
кто таки сталкивался, ФФ1 универсал, 2003г, зетек-рокам, стал выжирать АКБ после ремонта генератора... Сначала грешил на него, но потом почитал, и стал смотреть. Инак, ставим авто на штатную охранку - потребляет 100 мА, через полчаса - 10 мА... нормально, радуюсь, стою курю, бросаю взгляд на мультиметр - 4,5 А... Ого! Лезу в салон, снимаю все преды, кторме того что на обратной стороне - 4,5 А...Отключаю АКБ, отсоединяю GEM- 0! ... Отлично, купил сегодня на разборе GEM, поставил на контроль, мой ключь с кнопками изначально в замке не проворачивался, снял личинку ЦЗ, пока ее чинил, чтоб привязать ключь - выхожу - опять жрет 4,5 А... ну че за ...? Кстати, кнопки привязались, но почему то отрабатывает только открытие, закрытие и открытие багажника - не пашет... Но это могут быть и кнопки, я уже попадал, там все переделано... Ну и блок немного другой, у меня был FC, к взял FB... Мой моргал поворотниками - только если двери открыть ключем, если на сигналке, этот - моргает и при открытии, вроде и получше, но ... кто же таки жрет то? Причем пару дней может не жрать, и тут же внезапно - жрет. Еще один раз поймал, со старым GEM, стоит жрет 10мА... жму снятие с сигналки - получаю 4,5 А... Вот тут и стал преды вцынимать... И до Гема дошел, ибо дверками он рулит... Завтра думаю посмотреть провода в дверях, ибо в задней они были все в хлам, изоляция надломлена, провода голые...ну и земли проверю. Может было сие у кого то? Пнете - пряник куплю 🙂
FRU_Number
2 October 2021
Как плату вытащил? Как она крепится?
Какую? Ключа? на защелках.Только у меня пульт убит, потому все там на термосоплях.
Починил личинку, ща ключ проворачивается, даже привязал, но работает только открывание...Но! Замена гем не помогла, оставил под капотом мультиметр, меряю потребляемый ток. Сначала жрет 300 мА, ибо бордачек снят, лампочка светится. Тото авто засыпает, жрет 10 мА, прекрасно. Пока дома делал личинку, вышел, жрет уже 4,5А... Мать его!!!Уже полмесяца ищу, вроде вышел на GEM, ан нет... Мой в конце был FC, с разбора взял FB... Дык, ключ привязался толкьо на открывание, и при открывании идет мырг поворотниками... Хорошо ,у ме6ня не было, только если на штатную поставил и открыл дверь ключем, не снимая, то моргает и не заводится.Короче, ждут меня те еще приключения
FRU_Number
2 October 2021
ФФ1 универсал, 2003г, зетек-рокам. Поменял себе GEM, мой стал по его желанию жрать 4А, хочу прошить ключь, их у меня 2, один просто , без кнопок, второй с кнопками. Но у него проблема, он не всегда проворачивается в замке, изношен. Потому поймать эти 6 секунд - невозможно. Решил прикупить в китае, и тут встал вопрос - там разные чипы, а какой таки под мой? 433 МГц есть 4D60 и 4D63, есть с чипом и без чипа, есть 40 и 80 бит... Я правильно понимаю что надо с чипом 4D60 40 bit? фото внутренностей моего. он обижен жизнью 🙂
FRU_Number
19 August 2013
milavas:
FRU_Number
Левй внутренний ШРУС на Дюратек аналоги есть.
Я бы сказал не ШРУС а Трипод. Шрус это нечно другое.
Ремкомплект трипода финис  2111FOCLH
ШРУС Внешний финис  VN5420
Ога, пасиб, сам нашел, только это как раз не ремкомплект трипода, а внутренний шрус, то что надо
FRU_Number
18 August 2013
С тепона гришь? ну вот - экспромт!
FRU_Number
18 August 2013
по идее должен подходить, так как трипоид 1061883 http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pi...tails=1 2116-FOC16 ТРИПОИД 21X30,4 такого же размера
FRU_Number
18 August 2013
Хм, нашел вот такое - 1061868 http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pi...tails=1 ШРУС ВНУТРЕННИЙ ЛЕВЫЙ 21X40X23 кто то брал? для всеволжского первого подходит?
FRU_Number
12 August 2013
За тех кто с крылышками!
С днем ВВС!
FRU_Number
8 August 2013
Рыжая
А я умею... мясо портить на углях
