artis201030
Добрый день! Коробка - робот.
Очень много интересной информации на первой странице этой темы.
Ребята из Армении могут взяться за ремонт любой сложности, но только какой будет результат...
Есть два проверенных сервиса - в Ясенево и Балашихе. Большинство обладателей PS едут туда.
уран
6 November 2019mobile
firesanek:
Те демпфер не трогался? |
Демфер разрезался,внутренности изымались и заменялись,а потом демпфер заваривался.
уран
firesanek:
Что ж это за сцепление за 15 тр? Китай? |
Сам не фоткал. Взял с Драйва.
Автор фото Сергей aka Fodik
уран
Что касается сервиса и ремонта:
Машину загнали на подъёмник в 8.45, выгнали на проверку в 17.30. Пока покатались, уже 18.00. Т.е. полный рабочий день.
Сервис находится в гаражном кооперативе около МКАД, поэтому если планируете находится там весь день,то лучше утеплиться и запастись бутербродами с кофе.( Ну или Яндекс.еда в помощь)
уран
-Hendrix-Масло по регламенту - 45тк.
Причём при замене масла в PSна 180 всё было норм.
А при замене масла в ДВС на 190 уже было запотевание.
Пробок избегать не удавалось!))) Основные -
Москва,Питер, М4, серпантины на ККК.
уран
yojeegyojeeg:
Так я у Максима спросил, они сами берут в Автономии запчасти, плюс скидон на оптовые закупки у них. |
Вот я и говорю,что много не выиграешь. Больше будет беготни.
Если есть знакомый ИПшник,кто занимается запчастями,то при закупках через него,разница будет более ощутимая.
уран
yojeeg:
Интересно, у всех по-разному проявляется. У меня 175000км и дергается очень заметно. Но запотевания никак не проверю. Как минимум не течет. Мне кажется чудес не бывает и к такому пробегу сцепление просто уже износилось, тем более пробег город/трасса 70%/30% |
На второй машине - М4,пробег слегка перевалил за 100(70%трасса/30%город).
Проблем пока нет( тьфу-тьфу) )))
уран
yojeeg
Если есть сомнения по продавцам,то можно можно смело брать в Автономии. Ветка ffclub - Запчасти и услуги. Там же оригинальное масло.
А масло Кастрол,которое заливает Макс, надо поискать у проверенных продавцов. Здесь же на форуме можно проверить подлинность партии.
А так,по ценам, экономия будет,но не очень большая.
уран
yojeeg
199000
S-Max,2011г,200л/с,пробег 90% по трассе. Машина для путешествий.
При замене масла увидел запотевания на стыке ДВС и PS. Проехал ещё 10т, пятно увеличилось. Но при этом коробка работала плавно, без рывков и дёрганий.
До зимы было решено не тянуть и залезть в коробку.
уран
Всем доброго времени суток!
Для тех,кого интересует - это стоимость работы и запчастей у Максима на Одоевского.
В качестве бонуса - замена подвесного подшипника и замена масла в двигателе (запчасти были свои).
Можно слегка сэкономить на запчастях(масло,фильтр, сальник..),если закупить заранее самому.
Добрый день!!! Начал менять верхний патрубок охлаждения, и наткнулся на обломанную трубку (на фото). Идёт от коробки к двигателю. Ответной части обнаружить не получается.
В Элкасте на схеме тоже её не нашел.
Кто подскажет,что это за "зверь" и где она заканчивается? Может кто фото сможет сделать?
уран
31 July 2019mobile
Добрый день!
Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости замены :
1. Ступичный подшипник
2. Подвесной подшипник
3. Пыльник шруса правый внешний.
Всё с одной стороны машины.
ФМ4, Пауэршифт.
уран
17 October 2018mobile
Бюджет в 43000(коллектор, прокладки,картридж,масло, фильтра, антифриз,работа)
После поездки по платнику в СПБ и обратно появился гул турбины. Пока проехался по сервисам турбина начала гудеть при наборе оборотов как самолёт на взлёте.( Заправщик на АЗС побоялся подходить к машине)) ). Провал тяги не чувствовал,тк боялся на педаль нажимать.)) Когда разобрали,коллектор гремел как детская погремушка,металл повело и вспучило около крыльчатки,она тёрлась о металл и издавала такие страшные звуку. Если бы пораньше поставил чугунину,то турбин ещё бы ходила и ходила. Люфтов не было,масло не гнала. А так начала стираться крыльчатка, поэтому заменили картридж.
Я думаю,что перегрев коллектора после поездки с хорошей скоростью в СПБ и обратно сильно ускорил его разрушение.
predator77s:
Кто ставил чугунный коллектор? Как встал? Где брали? |
Поставил на прошлой неделе вместе с заменой картриджа. Старый коллектор посыпался. Чугунный встал как родной. Был в наличии у турбинщиков. Пока полёт нормальный.
nip:
Дай угадаю, кораблик на фотке называется "Херсонес"  |
Похоже, что именно он. Других таких там не видно пока!
nitrocar:
уран, понял. Спасибо за информацию.
как-то не очень радужные варианты... а по карте всё вроде рядом))) |
Даже в Подмосковье все дороги идут через Москву. ))
Это самые оптимальные варианты.
Есть еще автобусы из Москвы от метро ВДНХ, но на электричке будет лучше.
Ответный привет из Подмосковья!
Прямого сообщения, общественным транспортом, между Шариком и Посадом нет.
Самый быстрый и дорогой вариант - это такси. Около 90 км, и от полутора часов( до бесконечности) в пути.
Другой вариант - это Аэроэкспресс из Шереметьево до Белорусского вокзала, потом на метро до Ярославского вокзала, оттуда на электричке до Посада. 3-4часа.
