hali
Так я привод купил ещё в начале апреля, просто времени не было заняться ремонтом...
Ура разобрался с вибрацией, был разбит внутренний шрус. Поменял правый привод в сборе, т.к. отдельно внутренние шрусы не продают, вибрация пропала. Брал не оригинал за 7000-00.
Сколько стоят задние подголовники?
ranger181
24 February 2011
mOOving shadow В точности как описал, при интенсивном разгоне вибрация, на диагностике толком ни кто ни чего не говорит. Ни кто не подскажет финис код внутреннего шруса на FF 1.6 АКПП 2000 г.в.? А то привод в сборе что-то по экзисту дороговат.
vadimws
Расскажешь что получилось...
ranger181
27 January 2011
vadimwsПосмотри для начала лампочку, там не сложно разбирать. Главное разобраться как разъём от щитка снимается, я первый раз долго не мог понять...
Может у тебя сама лампочка в патроне плохо контачит, из-за этого когда заводишь, появляется вибрация и она гаснет... Хотя может быть и проводка...
З.Ы.: А моргает только одна? Или все 3 на щитке, ли у тебя всего одна осталась?
vadimwsТы поржал))), а коллега с работы не понял когда я ему сказал... Через 2 дня ко мне подходит и говорит, что из габаритов лампочки не подошли, когда он мне их показал я под стол сполз...(от задних габаритов)
Так что предупреждаю теперь
ranger181
27 January 2011
vadimwsДа их там 3 штуки, с диодами не заморачивался, хотя мож и лучше...
Лучше все сразу меняй, чтоб лишний раз не снимать приборку...
З.Ы.: Забыл дописать, как габариты в передних фарах
Numme
Менял неделю назад, ни чего не подпиливал и не снимал. 10 минут на улице, на обе фары.
vadimws:
1. умерла подсветка уровня масла и половины тахометра((( я так понял решится заменой лампочки в панели..
2. месяца 3 назад подсветка одометра начала моргать, а потом вообще погасла. Но! при включеном зажигании она горит, а если завести она опять моргает и затем гаснет.. |
У меня было подобное, все решилось заменой лампочки, тоже с начала моргала потом просто погасла. Я так думаю что в начале пропадал контакт, а потом из-за этого она перегорела.
З.Ы.: В любом случае надо панель снимать, а там уж смотреть. Лампочки у меня (на ФФ 2000 Испанец) в приборке стоят такие же как и в габаритах.
1FAFP3630YW360988 пожалуйста посмотрите
Gera...
Заработало? Или до сих пор нет? Если не трудно пробей, желательно с фотками... 1FAFP3630YW360988
focus595 я так и не понял, ты всё таки 98-м заправился или дизелем? в теме у тебя про дизель, а в тексте про 98-ой... "заправил до полного это 26л. 98-го,"
расшифруйте пожалуйста WFONXXGCDNYK04805
Пробейте пожалуйста: 1FAFP3630YW360988
