sergey3.14
19 June 2023mobile
Здравствуйте.
Прошу расформировать комплектацию моего нового авто: WF0PXXGCHPKU60799
sergey3.14
10 July 2022
Charli326:
Добрый день. Могут ли возникнуть какие-то проблемы с GPSM модулем DE8T-19H463? |
Я поставил такой модуль GPSM DE8T-19H463-AB на дорест с SYNC 1. Приборка ч.б. Направление показывает вместо температуры. Температура переехала в бортовой компьютер, там где расходы и т.д.
Здравствуйте!
Приобрел чешский аудиомодуль CV4T-19C107-FF на авито, имеется проблема не захватывает диск. После снятия крышки подозрение вызвало место с валом (далее на фото).
Есть у кого-то фото чешки со снятой верхней крышкой и установленным CD-приводом, чтобы посмотреть все детали механизма ли месте?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста код на компрессор кондиционера или муфту отдельно (может быть ремкомплект) для Ford Focus 3 рест., 1.6 л, 2016г,.,VIN Z6F6XXEECG6GA14856. Машина без климата. Спасибо!
в итоге оставил как Вы и писали 4В |
У меня тоже было сообщение об ошибке (ФФ3 Рестайл, 2017), потом несколько раз ошибки чистил. После этого не проверял. После Вашего сообщения думаю, надо посмотреть еще раз
Швейк:
если мне повезёт, т.е. можно будет заказать, а не покупать АКОМ, чтобы как то ездить, то с удовольствием куплю вот такой Mutlu SFB 3 (LB2.63.060.A) уже приглядывал. |
LB2.63.060.A короче штатного: 278 против 242 мм в длину. Приготовьте пенопласт или что-нибудь еще, чтобы забить освободившееся место в отсеке.
Или можно обойтись без этого... на вкус и цвет )
sergey3.14
15 May 2020
evgenii7788:
Можно по подробнее как именно правили конфигурацию |
При помощи Forscan. Правился BCM в формате ASBUILD. Менялась часть строки 726-01-03 с шестнадцатиричного значения 3С (это емкость стандартного акк ФФ3, т.е. число 60), на
4B (75 в 16-й системе исчисления).
Был приобретен в апреле Аккумулятор "Mutlu" 75Ач о.п. LB3.75.072.A. В эксплуатации пока неизвестно, т.к. в связи с известными обстоятельствами машина стоит, клеммы скинуты. Содержит ионы серебра, на оф. сайте сказано: Запатентованная технология решетки Ca-Ca с добавлением серебра.
Правил конфиг на предмет увеличившейся емкости с 60 Ач до 75.
BMS сбросил.
По размером практически повторяет оригинальный, но чуть меньше, входит легче. Масса больше
Ссылки:
https://www.mutlu.ru/products/starter/automotive/sfb/153
https://www.mutlu.ru/CMSFiles/Product/BigImage/-...901.pdf
jscar
Я пробовал прошивать стоковой при заведенной машине.
В итоге модуль поднял?
buser-of:
Форумчане, нужен совет! Сегодня решил поиграться конфигом(размерность колес менял на реальную).После этого контроль давления в шинах начал "мозг делать". Ранее его прописал(" без датчиков"). Ездилл пол года все норм было, а тут чего то загорелся. Делал инициализации раз 10, все равно горит. При отключении DDS загорается"движение в гору не исправно". Чего может быть? Кто-нибудь сталкивался с таким? |
А если заново запомнить давление колес?
Насколько я понимаю, время в течении которого FoCCus ждет ответа от авто о принятии команды.
Fank0r
Извиняюсь, у меня опечатка. Повышаю с AM5T-14C044-DK (616 Кб) до AM5T-14C044-DN (634 Кб).
sergey3.14
18 March 2015
sly063
Быстро у тебя! Аналогично пользуюсь Prolific.
Я обновляю прошивку музыки.
Добрый день. Обновлял прошивку РП-32 c AM5T-14C044-DN до DK.
Самая удачная попытка за 3 часа до 93%.
Els27 ревизии 2.0, FoCCus на скорости 2 МБит/с подключается, таймут на 56 выставил.
Ноут win7x64, ff3 TS 2013 г.
Как увеличить скорость прошивки?
На 5 М/Бит/с настроил и поставил 30 минут назад на рабочей парковке, через пол-часа еще раз посмотрю.
Ключ в зажигании, в положении 2.
Подскажите, что неправильно делаю?
Почему такая маленькая прошивка в 634 КБ заливается так долго?
Digital-Cj
Адаптер получен, протестирован.
Классная штука!
Вы молодцы)
В Личку ittrium отписал.
Получил, еще не тестировал.
Качество отменное! Выглядит как заводское изделие!
Спасибо ittrium !
При вскрытии пакета по привычке ожидал почувствовать запах китая, но этого не было))
sergey3.14
11 February 2015
Александр220
Нет. Рассматриваю только штатное оборудование.
Спасибо.
sergey3.14
18 January 2015
Прошитый под камеру заднего хода.
Можно без рамки.
Пересыл в г.Казань.
Странное объявление. Пробег 9 т.км. Собственник- рекламная компания
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/23622096-f5d506.html
dimm33
Как определил, что меняли?
