Onyk
Москва (RU)
Onyk
17 July 2014
октябрь 2011г
2.0/150 л.с.
55000 км.
Вчера с утра отьехав от дома на 1 км,на 2 передаче как будто выбило на нейтраль и сразу загорелся чек(т.е. газуешь а машина не едет).Остановился,заглушил,подождал 1-2 мин,запустил-поехал и вроде как нормальнопоехал,по мкад около 100 км/ч,дальше по городу и до конца дня без проблем.Сегодня с утра выехал-опять выскочила(чек так и не погас).После этого в течении получаса выбивало еще 3-4 раза.После 20 мин.стоянки у магаза поехал дальше без поблем.Сейчас на работе снял клемму с акумулятора на 3 часа,может сбросит ошибку.Масло не подтекает.Как считаете,прошивку обновить?На втором то мастер порекомендовал на светофорах на нейтраль ставить,типа износ коробки меньше будет.А вообще за 3 года с коробкой проблем не было,единственное что в пробках при включении 1 передачи был небольшой толчок(хотя так же было на фф 2,за 6 лет 160 тыс. и никаких проблем).Уже с 3 то ушел от ОД,если что то менять в коробке-можно обратьться к ОД(я внимательно прочитал форум но этот момент не понял).
Onyk
22 October 2013
Здравствуйте собратья!У меня вопрос:ФФ3,2011г,2,0-150л/с.Ездил в этом году в отпуск,заправился в Н.Новгороде хреновым 95-м,машина тянула плохо,а через 2 часа на панели загорелся чек.Пришлось дозаправляться на трассе,вроде бензинчик разбавился,поехала хорошо,но чек не исчез.Собрался на диагностику.Утром-все нормально,лампочка погасла,бортовой пишет(да и когда чек горел),что все ОК.Проездил 2 дня-опять в движении загорелся чек,появился стрекот в двигателе слева(если сидеть за рулем).Он то появлялся,то исчезал(10-15 сек.).Методом ощупывания нашел где стрекочет-между АКБ и двигателем стоит датчик(друзья сказали какойто вакуумный),пальцем трогаешь-как будто железный шарик гоняет в бочонке.Снял и одел штекер-чек исчез и больше не появлялся,а стрекот остался.А буквально вчера заметил-если в положении паркинг нажать тормоз на работающем двигателе,держась за ручку-ощущение,как будто где то в коробке шарик затыкает отверстие-шлеп!На динамике двигателя это никак не отразилось,едет очень хорошо.Пробег-38000 км.Подскажите,что это может быть и как с этим бороться.К официалам не поеду,т.к. 2 ТО делал не у них.
