VARVAR93PRO
Алексей, Тюмень (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
Вопросы по мультимедиа для ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
VARVAR93PRO
3 February 2011
Магнитола Pioneer DEH-P5630MP
Максимальная выходная мощность 50 Вт х 4, и Непрерывная выходная мощность 27 Вт х 4.
К этой магнитоле можно Подключить 4 Динамики Pioneer TS-A1303i ?
Максимальная мощность 180 Вт, Номинальная мощность 30 Вт.
Или все таки нужен будет усилитель?
VARVAR93PRO
17 September 2010
pikipiki
Я думаю что да.
Так как колесная база Ford Focus - Седан, Хетчбэк, и Универсал одинакова. И на внешний вид двери снаружи тоже выглядят одинаковыми!
VARVAR93PRO
11 September 2010
Bataner
я знаю только Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 79,0x81,4
11111111111111111 Мусор
VARVAR93PRO
23 June 2010
Максимальная выходная мощность 50 Вт х 4 в общем 200 ватт, значит можно установить во все 4 двери динамики мощностью 50 ватт!
Если установить динамики больше 50 ватт, то как они будут работать, нормально?
Еще один вопрос, раз вспомнил про магнитолу: эта проблема появилась не давно
Когда я ВЫКЛЮЧАЮ зажигание при включенной магнитоле, то в динамиках слышен какой то не понятный звук, типа (Трр, трр, трр) из-за чего это может быть, такие странные звуки?
VARVAR93PRO
21 June 2010
Мой автомобиль: Ford focus 2003г, Duratec 1.6 8v - дергается при разгоне!
Заехал в автосервис Ford почистил бензонасос, заменил топливный фильтр, поставил новые свечи, и продул воздушный фильтр!
Проблема не исчезла в сервисе сказали нужна чистка форсунок, купил Очиститель инжекторов и системы питания бензиновых двигателей фирмы HI-GEAR. изъездил с этой присадкой 5 заправок, проблема не исчезла. (Двигатель ошибок не выдает, контрольная лампа не горит)
Думал не хватает электропитания, и все причины дерганья автомобиля из-за аккумулятора. Так как в последнее время обнаружил что аккумулятор быстро разряжается и его срок службы истекает, и сегодня купил новый аккумулятор, но проблема не исчезла автомобиль так же дергается при разгоне.
В чем может быть проблема?
