Вряд ли, конечно, но может быть кому пригодится...
Перестала работать кнопка БК Info на подрулевом переключателе. Как оказалось причина была в обрыве провода внутри самого рычага переключателя.
Разобрать полностью переключатель не получилось, а именно снять с основания рычага другую конусообразную часть, как на картинке, чтобы спаять оборванный провод.
http://img94.imageshack.us/img94/145/povorotnikcopy.jpg
Сам ремонт:
1. Снял подрулевой переключатель с рулевой колонки - На верхнем кожухе рулевой колонки с двух сторон по бокам имеются пластиковые защелки. Достаточно нажать пальцами на них и поднять кожух вверх или надавить плоской отверткой на зубцы защелок.
- Отжать защелку на подрулевом переключателе сверху, чтобы вытащить его.
- Вытащить колодку с проводами, которая находится сзади переключателя.
2. Разобрал переключатель. - Защелок на корпусе много, так что можно отжимая их вставлять что-нибудь между частями корпуса (например, зубочистки) , чтобы корпус не защелкивался с одной стороны, пока разбираете другую.
3. Протянул новые провода внутри рычага переключателя - Снял кнопку Info. Крепиться на двух защелках по бокам. Нужно сдавить ее и немного покачивая вытащить.
- Взял провода от ненужного сетевого кабеля витой пары. Они идеально подошли, т.к. уже смотаны в пары. Перерезал старые провода, которые торчали из рычага переключателя, протолкнул новые провода через отверстие из которого выходили старые. Протягивал от основания рычага в сторону кнопки Info.
http://img22.imageshack.us/img22/3579/wheelswitch.jpg
4. Сделал новую кнопку - Использовать старую кнопку не получится, она находится внутри рычага. Пришлось сделать свою.
Взял от старого ненужно компьютерного СД-рума кнопку открывая лотка. Она практически идеально поместилось внутри переключателя, только пришлось немного подрезать стенки направляющих от старой кнопки внутри переключателя.
Припаял ее к новым проводам от витой пары. Другой конец проводов припаял в старым проводам идущим на клеммы в коробке самого переключателя.
http://img27.imageshack.us/img27/6201/cdbutton.jpg
5.
Подрезал пластиковую кнопку Info, чтобы она помещалась в переключатель, т.к. появилась новая кнопка (от СД-рума), которая выше старой. Резал приблизительно на глаз. Лучше сначала отрезать поменьше и потом постепенно подрезать еще. При проверке нажатия новой кнопки замыкание контактов проверял тестером.
Слева - было, справа - стало.
http://img59.imageshack.us/img59/2091/buttong.jpg
6. Все нужно собрать обратно, проверить еще раз тестером правильное замыкание контактов новой кнопки, установить обратно на машину.
