B0lik
Сыктывкар
FF2 Эксплуатация14 years
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
B0lik
24 April 2011
Уважаемые форумчане, у меня была проблема. Я купил федю год назад, 2005 г.в., хэтч. 5 дв., где-то неделю назад, после весенних дождей замок начал сам открываться, затем перестал работать (до этого багажник открывался только с ключа).на выходных сняли замок, оказывается он рабочий, собрали обратно, работает. После решили сделать кнопку.Перебрали много кнопок,но ни одна не подходила, были слишком громоздкими.После двух часов поисков,осенило, кнопка то работает на замыкание!!!И что мы сделали, а все оказывается просто. Взяли 2 болта с гайками и шайбами,в пластмассовой части кнопки проделали 2 отверстия под эти болты, только отверстия надо делать в том месте, чтобы болты не прикасались с возвратными пластинами кнопки.Подсоединили провода от замыкателя к этим болтам и поставили кнопку на место. При нажатии алюминиевая кнопка замыкается два болта и дверь открывается.Вот так, дешево и сердито.Всем удачи!!!
