kma
второй датчик это для другого участка нагрева. Всё описание есть в схеме по монтажу комплекта подогрева.
KulSV
На то он и форум, чтобы обсуждать все "не безоблачные" моменты. А на счёт прощупать почву- это абсолютно нормальное поведение здравомыслящего человека! Как говорится "Не зная броду..."
KulSV
Да, в данной теме всё подробно описывается, неполенитесь прочитать топик.
fforward
25 August 2011
несочтите за рекламу, если нужно пишите в ЛС дам координаты по продаже комплектов, купить можно сразу, без списков и предоплат. Цена 1100руб за комплект (на 5 полос) вместе с датчиком,- на всю площадь руля как себе ставил, руль нагревается за 2 минуты. Возможна отправка почтой по России.
Схему выложу скоро, хотя она не сложная, похожие схемы я уже выкладывал в данной теме. Датчик температуры специальный, покупал там же где и подогрев руля
fforward
15 January 2011
Кстати систему подогрева руля уже прилично обкатал и немного модернизировал, недавно установил на киа! Подключил по новой схеме и снабдил её датчиком!
Теперь руль за две минуты нагревается! и сам отключается, как остывает опять включается! Теперь уже смело всё это повесил на кнопку подогрева водителского сиденья. Стало ещё комфортнее. По цене вместе с датчиком и элементом на 5 полос- всю площадь руля, -всё обошлось в 1100руб! Не имей сто рублей как говориться...
И теперь уже с радостью можно забыть про те страшные времена, когда прошло 20 минут, выходить пора из машины, а руль только начал просыпаться...
и проводка кстати в рулевой колонке уже есть например под пду и кк или самому тащить надо будет?
Shamatarev
Спасибо огромное за ответ!
как я понял лучше всего поискать руль титаниум, меньше будет щелей(например по сравнению с мондеовским). И как мне подсказали, на титаниуме есть кнопки и кожа. И кнопки титаниума проще подружить с простым фокусом, только КК прошить.
А подскажите ещё из опыта, по той комплектации что я написал, кольцо мне искать с доп пинами или в штате его, пины уже будут?
Ребята простите если не совсем в тему, хотел брату на фф, у него рестаил 2009гв , сделать подогрев, но хотел сюрпризом! Подскажите какой руль от мондео ему подойдёт, ещё точно знаю что у него простая магнитола штатная CD(не MP3), в комплектации есть подогрев сидений и ПТФ, МКПП. Управления магнитолой на руле у него нет, так же как и круиза, руль у него штатный стоит без кожи и 4-х спицевый).
Вопросы следующие:
-подойдёт ли руль от мандео(интересует с кожей и кнопками) и его парт номер и где купить(естественно б\у)
-заработают ли кнопки круиза и ПДУ магнитолы, придётся ли чего перепрошивать, если да то где и у кого? менять контактное кольцо, если да то тоже нужен его парт номер.
Заранее благодарю за ответы и ссылки на темы, ещё раз приношу извинения, просто я не фокусавладелец, не пинайте сильно.
fforward
24 December 2010
WINDЯ давно себе уже так сделал, вот моё видео:
по такой схеме(к салонному светильнику) как правило все и подключают
Vovan620
Ну получается, что да, ты был первопроходцем с подложкой, плюс ко всему переделывал длинну нагревателя после испытаний, зато сделал нормально!
Vovan620
Огромное спасибо за подробное описание! Как я понял установка подложки принесла свой результат! Тк у меня по времени греется гараздо медленнее
ребята вот чего нашёл на счёт подогрева самих дворников
http://www.avto4avto.ru/
извиняйте если было, цена вопроса 1тр, гарантию дают 3 мес!
Кто что думает?
как я понял там лента какая то нагревательная стоит и резинки можно менять,
но инфы пока мало...
жалко у нас специальной такой темы на форуме нет, а то я думаю кулибиных больше бы подключилось к этой теме
bibber
поищите ателье по перетяжке салонов авто, но штатную расшить и снова зашить мало кто в ателье захочет связываться.
Так к примеру средняя цена перетяжки руля (с учётом ст-ти кожи) 4-5тр по москве
bibber http://www.rik-auto.ru/uslugi/wheelwarm.php
всего лишь 15тр просят, говорят что эксклюзивно делают, кроме них никто не ставит)))
CaHbl4
sedanoff
Я на ручках тоже такие отеч разёмы ставил и такие же воткнул рядом с резинками штатных разъёмов дверей, чтобы в случае чего отсоединить, без проблем, тк машина ещё на гарантии и по каско ремонт если вдруг...
В идеале конечно клеммы найти как в штатном разъёме с резинкой, тк у меня в каждой двери в фишках(разъёмах) по два свободных пина под клеммы точно было, но я к сожалению клеммы ненашёл((( поставил отечественные рядом.
А в сами ручки имплантировал обычные светодиоды 5 мм подчти с плоской шляпой короткие по 2 шт через резистор 1.6 кОм + стабилитрон в параллель св диоду. по 2 шт в каждую ручку. Запитывал на плафон салона.
fforward
27 November 2010
Вот что у себя смастерил
http://www.youtube.com/watch?v=4FcT1MrHGug
на отчёт пока нету времени, скоро выложу подробно
Астраханец
У меня на 5 полос, греется немного быстрее конечно, за 15-20мин уже точно выходит на прибл 30-40 гр при 0 -10 за бортом! Специально засекал по времени, ну и в мороз через 3-5 мин где-то за него можно уже спокойно держаться- не ледяной, я это время как раз машину грею и чищу от снега.
5 полос получается почти всю площадь по периметру охватывает поэтому и отдача больше чувствуется. Всё-таки много тепла уходит не к рукам, а на прогрев самого руля и арматуры внутри.
Астраханец
Все схемы, кроме последней(змеевиком)-можно использовать с любым количеством полос.
Касаемо нагрузки я привёл приблизительную величину, соответственно и контактное кольцо нужно испытывать заново, что бы случайно не оказаться потом без машины, страховки и тд.
Хотя я у себя испытывал одну дорожку на 5 полос, шлейф не грелся! В конечном итоге подключал "плюс" на две полосы, те в моём случае двукратный запас(для схемы прибл на 70вт) точно есть.
Если не хотите впустую руль переделывать, то могу Вам посоветовать протестировать контактное кольцо с помощью лампочки например, с подходящей мощностью. В Вашем случае при трёх полосах нагрузка будет прибл 60вт.
ПС. Если несложно напишите по честному, объективно так сказать, за сколько руль нагревается с тремя элементами? Спасибо!
krx
Я с Вами полностью согласен. А автору по вышеуказанной ссылке с подробной инструкцией по перетяжке я очень признателен, думаю как и все другие пользователи.
