Repins
3 September 2014
Друзья, перестала открываться задняя правая дверь (FF2 ПБ5) и я ее даже не могу открыть, поскольку был включен child lock, как теперь ее хотя бы открыть?
-Wolf-
Так его неудобно оттуда брать, во всяком случае на моем преобразователе пришлось бы удлинять провода.
В итоге пока остановился на этом варианте подключения, +30 минут вполне нормальный вариант.
Repins
31 March 2013
Vik93Я подключался к разъему снизу слева (на фото отметил стрелкой), питание там подается постоянно, но после включения фар/габаритов, пропадает, я не проверял на мультиметре (у меня его нет), но на моем преобразователе (держит входное 5-23В) светодиод гас, что значит что входное меньше чем поддерживаемое или его нет. А так это был бы идеальный вариант конечно.
Это разъем сверху справа, двойной, на 1 (-) постоянный, на 2 (-) появляется после открытия двери и после запуска двигателя+закрывания двери пропадает почти сразу.
Может я не до тестировал и на 1 это как раз тот самый что работает при заведенном авто, а потом еще 30 минут после остановки/постановки на сигнализацию?
ИринархУ меня нет датчика дождя
Народ, сегодня пытался запитать видеорегистратор от плафона (ФФ2 дорестайл), но не смог найти вариант при котором питание отключается после выключения двигателя. Вариант с подключением к (-) который появляется при открытии двери не подходит (на фото на двойном штекере справа), поскольку питание на (-) пропадает через пару минут и видеорегистратор отключается. Думал подключиться к субмаринной подсветки, но там (-) оказался постоянным до включения фар, после включения питание пропадает, а сами лампочки загораются.
Где же найти этот (-) который пропадает после выключения двигателя?
drazumny
Точно, спасибо за совет!
Отпишусь о моем опыте общения с Genser Люберцы, направила меня туда моя СК, кузовной ремонт (замена крыла + покраска бампера), фото повреждений
Фото
Что имеем:
1. Осмотр авто на предмет скрытых повреждений, занял 2ч, т.е. 2ч чтобы помыть и установить что скрытых повреждений нет, при этом через час после моего приезда я выясняю, что моей машиной еще никто не занимался поскольку ее не туда поставили некие новые сотрудники перегоняющие авто по СТО.
2. Со слов приемщика ремонт займет минимум 3 рабочих дня, что они там будут делать я ..., но судя по первому опыту с осмотром может займет и больше. Как закончат отпишусь отдельно.
Бизнес процессы явно нуждаются в доработке, но видимо всем плевать.
Сергей Неизвестный
Видимо сорвал. Попробовал докрутить описанным методом, но нереально это. Поеду в сервис пусть делают.
Все это делал интереса ради, по завершению понял что пошло у меня желание копаться в авто, буду ездить в автосервис.
Промучался 2 часа, не было ключа на 7мм, долго искал способ как открутить.
Итог:
1. Не смог докрутить верхнюю левую гайку крепежа педали газа, болтается. Гайка где-то посреди пути, ее не выкрутить и не закрутить, что теперь делать ума не приложу.
2. После установки всего на место загорелся Check Engine, через пару заводов ошибка пропала. Думаю может это связано с тем, что я заводил машину без подключенной педали газа?
ФФ2 2006г.в. обычный кондиционер
При прогретой машине, когда стою на светофоре, т.е. положение АКПП на D, нога на тормозе начинает что-то методично трещать в районе центральной консоли, при движении треск прекращается, при отключении АС прекращается, при увеличении мощности до 3-4 почти прекращается.
Может кто-то знает что это? Где могут про диагностировать?
edo1Глушилка GPS, работающая от прикуривателя, стоит на том же сайте 20 USD
, но как написали ниже главное откликнутся на SMS, только для этого данная дешевая система и нужна.
Fokuz
НА GPSGATE через 5 минут после потери, но я так понял аналогов этого сервиса хватает, надо искать может где-то меньше можно установить.
Меня 5 минут в принципе устроили бы.
Repins
23 June 2010
Доскер
Таким вопросом не интересовался, вот на этом сайте я планирую купить треккер, там их очень много если искать по слову tracker, причем есть ккие-то составные (антена, блок управления, питание и т.п. отдельно)
dealextreme
У меня знакомые с него тащат всякую китайскую дешевую электронику.
Fokuz
Уведомления отправляет сервер GPSGATE, трекер отправляет на сервер информацию о текущем местоположении и все, если теряется сигнал GPS или GSM можно настроить отправку с сервера GPSGATE на указанный номер SMS или уведомление на email.
А как Вам такой способ защиты авто, дешевый вариант спутниковой сигнализации:
1. Покупаем китайский GPS/GPRS Tracker - 80 USD
2. Монтируем в авто в трудно доступном месте и подключаем питание.
3. Настраиваем на работу с любым Трекер сервисом, мне вот понравился gpsgate - 300р в месяц
4. В сервисе указываем зоны, если машина покинула зону Вам приходит SMS. Если сигнал от трекера потерян Вам приходит SMS.
Ekb_Ewg
Ну у меня явно все это заводское, пленка еще какая-то странная, по краям она переходит в 5ку и при этом сам переход такой в точечку. Задние форточки так проклеить пленкой без снятия ИМХО нельзя.
Boogeyman
Посмотрел на передних стеклах напыление, а сзади оказалась пленка.
А если у меня заводская тонировка как узнать какая?
Заводскую содрать можно или поверх заводской дотонироваться можно?
Просто хочу поменять на более темную.
Repins
18 May 2010
Помогите пробить комплектацию X9F5XXEED56S04884
Заранее спасибо!
