Vo-2005
28 November 2019mobile
Ребята подскажите пожалуйста в Москве авторазбор хороший фф2 1.6 100 л. С. Что бы можно было приехать и купить по мелочи. А то проездом один день. А мотаться по Москве и недели не хватит.
Vo-2005
10 September 2018mobile
Подскажите пожалуйста диаметр вот этих трубок.
Vo-2005
12 March 2018
Ребята подскажите пожалуйста!
При замене термостата заметил что сопливят два патрубка, но не могу найти их коды, а также пружинные хомуты к ним.
1.6 100 л.с.
Vo-2005
27 September 2017mobile
Может кто знает аналоги патрубки, трубки системы охлаждения двигателя для фф2 1,6 100 л.
У меня при гидроударе погнуло два шатуна. В следствие это изгибы шатуна прошлись по стенке там образовались микро углубления, на вид еле заметные. Из-за гнутых шатунов может повести коленвал. Его желательно проверить.
Pash:
Всем привет !Нужна помощь!Скажите как снять ,вытащить детальку под номером 9L276 ,лопнула бензин капает ,помогите кто сталкивался: как снять и поставить новую?Спасибо! |
Подскажите как снять ПОЖАЙЛУСТА
Vo-2005
29 April 2013
Подскажите пожайлуста finis крышки кожуха механизма переключения передач форд фокус 2. VIN- X9F4XXEED45K74428 1,6 (коробка ib 5). Эта крышка закрывает троса переключения передач это все весит на коробке передач. Блин как то так...
Vo-2005
12 December 2012
Серёга90 пост от 15 Сентября 2006 - 19:31
6 лет прошло, а пригадилось.
СПАСИБО.
Vo-2005
1 December 2012
Люди подскажите пожайлуста. Произвел замену двигателя был HWDB поставил HSDA (с навесным от старого движка). ВОЗМОЖНЫ ЛИ ПРОБЛЕМЫ С ИМОБИЛАЙЗЕРОМ? Стоит сигнализация шериф 925. Машина не заводится. Стартер крутит движок, на катушку подаётся заряд, но на свечи не выходит, давление в системе топлива есть, но на форсунки не идет. Подключили комп, выдает что произошла блокировка двигателя (как при угоне). Еще забыл написать неисправен датчик температуры двигателя выдает t-130 на холодный двигатель.
Vo-2005
3 June 2011
Denis800:
цитата: | Vo-2005
подойдет, так как рестайлы позже пошли (2008), да и то, движка у них такая же в принципе.
З.Ы. что-то пора какая то нездоровая настала что многие движки стали менять. Что же вы с ними (двиг.) делаете? |
Убивают, или меняют ремень грм не у дилера  |
У нас в г. Норильске нет никаких дилеров. А движок получил гидроудар, есть и моя вина и воздухан расположен так что есть шанс получить гидроудар. Воздухан с квадратным фильтром, где патрубок уходит вниз. Буду переделывать под круглый фильтр и патрубок выводить чем выше тем лучше.
Gannimed СПАСИБО!
Ребята подскажите у меня двигатель 1,6 дуратек модель HWDB, 100 лошадей, 2005 г.в.. требуется замена двигателя, нашел такую же модель двигателя только 2006 г.в. без навесного оборудования. Моё навесное подойдет или нет. Есть разница в годах выпуска, месяцах выпуска. Заранее спасибо
RakoFF
Ехал по луже глубина чуть меньше пол колеса, со скоростью к/м 7. По встречной проехала грузовая, из за волны воздухан всосал воду он у меня идет квадратный с отводом вниз. Заглохла сразу, но хапануть успела, а про гидроудар я и подумать не мог. Это потом уже узнал, что есть такая беда. Да по своей глупости его получил. В первую очередь воздухан себе переделаю ну его нафиг.
Подскажите пожайлуста !!! Получил гидроудар.
1. на одном СТО сказали, что заклинило движок (пробовали прокрутить в ручную не вышло)
2. на втором СТО сказали, что выкрути свечи, прогони движок, вода из горшков вылетит и всё заводи. Вода вылетела с одного горшка в других не было, завелась но как будто троило. Тут же пригнал мотористу заведенный на буксире, послушал и сказал, что погнуло пару шатунов и все.
Так вот у меня вопрос может ли погнутый шатун не влиять на вал.
подскажите пожайлуста где находится блок упраления или реле центральными замками. всё закрылось двери, бак, багажник. Открыть могу только дверь водителя с ключа, ну остальные двери только из нутри. когда ключем закрываю видно, слышно что срабатывает вся цепь центрального замка. Если можно схему или лучше фото.
testov-test
подскажите пожайлуста где находится блок упраления или реле центральными замками. все закрылось двери, бак, багажник. Открыть могу только дверь водителя с ключа. когда ключем закрываю видно что срабатывает все. Если можно схему или лучше фото.
