NoGood
Юрий, Пермь (RU), Ford Focus II
NoGood
15 August 2020
Может кому поможет. Ехал, перестал работать кондиционер. Осмотр показал что перетёрся провод прямо у разъема на муфту. Разобрали кое как, собрали, но в итоге пошло какое-то замыкание, вход оплавился, пред сход. На разборке был куплен разъем(500р). Заказан электромагнит Thermotec KTT030026 (2100р), а не полностью муфта в сборе. В итоге всё собрано и работает отлично.
Фото старого магнита. Разъему хана.
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
NoGood
15 March 2020
Подскажите, в период дождей или большой влажности брелок сигналки(шерхан 5) показывает что не закрыт багажник, когда сухо всё нормально. На табло в машине никаких надписей нет о незакрытом багажнике. Микрик подыхает в кнопке багажника или с сигналкой что-то?
Асферическое зеркало Оборудование и запчасти Focus 2
NoGood
15 December 2019
pavel-2008.85
у меня рестайл 08 года
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
NoGood
9 November 2017
Z
zhuchella:
NoGood
Оффтоп - смотрю, задний валенок устал ?
Ага, вода и грязь сделали своё дело. Дорого он стоит? У меня с обеих сторон так.
NoGood
9 November 2017
Всем привет, может кому пригодится. Брызговики Novline NLF1603E11(задние) сейчас на емексе стоят 690р. Заказал неделю назад, сегодня поставили за 5 минут. Материал мягкий, 2 пистона в комплекте, места под штатные саморезы подходят(на инструкции указано 3 штатных самореза, у меня почему-то только 2, под 3 даже нет закладной). Выглядят отлично, сильно не выпирают. Спереди этой же фирмы стоят уже больше 2х лет.
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
NoGood
22 July 2017
ff2ff
тоже спасибо за наводку, если что буду перепаивать...
NoGood
20 July 2017
ff2ff
да обычные на 4 контакта.
Valentinych
Спасибо, теперь хоть знаю в какую сторону копать если что, тоже буду проводить эксперименты
NoGood
20 July 2017
mishel1486
такая же хрень, когда постоянно тыкаешь, то КК перестает работать. При чем проявлялось на "-", отпаял его, вроде было всё нормально, но потом стало на "+". Короче буду следовать совета Valentinych, посмотрю как будет проявлять себя КК.
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
NoGood
16 July 2017
Поменял вчера масло на 1.6\100лс, 2008г., проблег 89к, масло было слегка коричневое, крупной стружки на магните не было. Меняли полностью, ушло 7л. Брал Motocraft mercon LV и фильтр оригинал американский(снятый тоже было американцем). Сначала ошиблись и сняли не тот штуцер, думали обратка, чутка залили подкапотное маслом. Штуцер обратки находится СПРАВА, внизу. Болт регулировки стоит номер 3.
После замены почти пропал толчок с 1 на 2, знаю что полностью лечится подбором болтов. Ощущение очень приятные. Менять однозначно стоит!
NoGood
7 March 2017
Excalibur
спасибо! Видел этот вариант, но че-то забыл.
NoGood
4 March 2017
Хочу скоро поменять масло в АКПП, перечитал FAQ несколько раз и прикрепленные сообщения. Все берут в основном фильтра, которые закреплены в шапке, ценник 1200+, но на экзисте есть в аналогах Zikmar Z15140R за 750р и возник вопрос. Стоит ли брать такой аналог? Ставил кто-нибудь?
Идет с прокладкой, но без кольца походу. Как я понимаю сам фильтр - это всего лишь корпус и что-то типа поролона?
NoGood
4 March 2017
AL-DL
Ну я говорю, точно не помню сколько должно быть на новом, а сам не померил
NoGood
4 March 2017
Volod
Такое же, 2 контакта, только расположение сбоку, но это мелочи, ничего не мешает.
NoGood
2 March 2017
badlip48
Сделал фотки сегодня. Еще померил сопротивление у старого, выдано 35 Ом, у нового, вроде, 160 идет?
Старое.
Новое.
NoGood
1 March 2017
badlip48
как раз поставил только недавно) Фотки не сделал, крепёж как на оригинале, 4 держателя. Как и писал, искажений нет, защёлкнулось очень плотно, греет отлично. На старом 2 крепежа было сломано, походу уже снимали.
Снимал, начиная с левого верхнего края, потом правого, а низ так отщёлкнулся. Страшно было сломать, но всё путем.
NoGood
31 December 2016
Поставил сегодня зимние дворники фирма то ли Top Gear, то ли TG. Выкинул уже упаковку. Брал 650 и 425, но водительская щетка почему-то длиннее оказалась, разместил чуток выше пассажирской, в итоге не задевает и не остается "клыка". Хотел брать Autoprofi, но у нас в Перми нигде нет, а заказывать долго. Алку есть, но местные продают за бешеные деньги. В комплекте с дворниками было 7 переходников на все виды креплений.
Пока чистят отлично, лучше бескаркасных и не обмерзают, не скрипят.
NoGood
31 December 2016
Может кому пригодится.
Как и у многих плохо стало греть левое зеркало. Решил заказать. Первый раз заказал TYC 310-0118-1, по картинкам в инете должно было быть асферой с обогревом, левое, но пришло сферическое. Сделал возврат, гуглил, искал, в итоге заказал Prasco FD1107534. Сегодня получил - асферическое, левое с обогревом на рестайл. Пока еще не ставил, после НГ хочу сделать. На вид зеркало отличное, искажений нет, с пластиковой кромкой по бокам, как родное.
Всех с наступающим НГ!
NoGood
12 December 2016
serg1983
ого, спасибо, не знал что он там так дешево стоит.
З.Ы. Сегодня снял джойстик. проклеил места, где видны контакты, изолентой и убрал кнопку OFF, ибо нечем было закрепить. Поехал тестировать, активировал на скорости, и включил КК, выключал тормозом. Потом еще несколько раз включал КК и тормозил. И на 3-4 раз уже не удалось включить КК, ни +, ни -. RES тоже не включался. Кнопки все рабочие, проверил через зажимание обогрева заднего стекла и включение зажигания. Потом остановился, заглушил-завел, всё опять работает. Доехал до нужного места, через минут 20 поехал домой и КК, вроде, нормально работал. Короче еще буду тестировать.
NoGood
12 December 2016
Orion-459
Итак всё пропаяно. Но кнопки не жестко зафиксированы и имеют ход, ибо нет термопистолета(
NoGood
8 December 2016
JohnnyK
Спасибо большое, очень похоже на мою проблему, и у меня там тоже всё плотно и кнопки не очень сидят, как раз возможно когда на + нажимаю, то замыкает на плату. Завтра сниму, погляжу.
