Товарисчи!у кого глючит датчик скорости (особенно кто не первый хозяит своего Федора) проверьте проводку которая идет к фишке датчика скорости!!!ее можно разглядеть под воздухофильтром!если предыдущий владелец (или вы сами)прицепили на эту фишку еще что-то он так и будет глючить никакая замена не поможет!отрезайте и делайте как было.мне помогло(мучился 2 месяца потом заглянул куда надо)
duff330
фишка которая вставляется в датчик так сказать на конце провода который идет откудато в датчик.
все оказалось до банального просто мне при замене сломали крепление на фишке (гады) естественно при движении она болтается ибо не закреплена.залили эбоксидкой теперь все нормально.только вот минус в том что при последующей замене придется еще и фишку искать
Михвин
да вот проблема что все еще езжу мучаюсь...спасибо за пояснение по "мясорубке" теперь понятно на будущее запомню =) диаг показывает ошибку номер не помню но как мне объяснили это что-то связанное с обрывом провода.так что больной вроде определен будем лечить...
впринципе как я понял из своего опыта общения с данным датчиком ничего страшного но гемора много.бензин больше расходуется.если затянуть с этим датчик просто в один совсем не прекрасный день отключится с концами и все равно придется менять.так что откладывать замену смысла 0.при замене следите за работой техника!пусть чистит и проверяет фишку!иначе замена поможет не на долго.
Foker1
4 May 2010
Михвинпардон что за мясорубка?!если ты про инжектор то нет...вот что странно ничего не горит и никаких ошибок диаг не выявляет
!!!6500 это впринципе для офицалов нормальная цена.так сам датчик в обычном маге стоит 1600 ОРИГИНАЛ(под оригиналом подразумевается подобранный по вин и с эмблемой форд насколько я помню неоригинальных датчиков не выпускается)!!! и замена в обычном сервисе около 1000р.впринципе попробую доехать до места где мне диаг делали пусть еще раз проверят и скинут комп...кстати вто сказал и теперь думаю...а это вообще реально?!не сталкивался? б.к. не имею)))вместо него кармашек на том месте где он быть должен)вся инфа только по лампочкам
Датчик оригинал.вроде все почистили...сначала то норм работал...есть видео как он себя ведет. знал бы как выложил бы сюды..
Так всетаки что делать?! поменял датчик какоето время все было нормально потом стрелка начала прыгать...причем когда набираешь скорость все показывает нормально стоит немного ослабить педаль газа начинает прыгать, отпускаешь педаль совсем, опять все нормально.в чем может быть проблема?!
