Joker154
Сергей, 37 years, Москва (RU)
Joker154
13 November 2012
Народ!!! Помогите пожалуйста!!! Просидел в экзисте сейчас почти 2 часа, лямбда зонд так и не нашли в каталогах. Подскажите плиз какой датчик можно поставить? Авто фокус 1, 1,8 (115HP), 2003г.
Joker154
24 September 2010
comp25
Должна быть в любом тонировочном центре, у нас на работе она стоит 2200р погонный метр 60/100см. Venture Shield VS-24. Чем хороша эта пленка, -на не желтеет в процессе эксплуатации
Joker154
25 June 2010
jurist444
Присадками лучше не пользоваться вообще, лучше просто почистить инжектор винсом, такая процедура довольно распостранена и найти ее можно везде, если есть желание, можно ко мне на работу подъехать на можайку, скидочку сделаем
Joker154
19 May 2010
Столкнулся с аналогичной проблемой, купил оригинальный резистор за 743 рубля, рядом с работой нашел недорогой магазинчик оригинальных запчастей на форды, так что если что, обращайтесь, дам координаты
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Joker154
11 May 2010
Георгий 095
Надо тоже преодолевать свою лень и делать
Joker154
10 May 2010
mumuky-
Говорят от колесных арок многое зависит, да и делов там не так много
Joker154
10 May 2010
Optimus Prime
Еще раз повторюсь, ставь угольный, он чуть дороже, но стоит того, а так всегда пожалуйста
Joker154
9 May 2010
Malish
Старую отдирать не надо, оторвешь вместе с краской, абсолютно бесполезное занятие, клей прям на нее, разумеется хорошо очистив
Joker154
9 May 2010
mumuky-
А чем ты клеил? Как мне сказали, 88 клей и какой то материал, все можно купить на строительном рынке. И обязательно надо откручивать передние подкрылки и проклеивать арки, оттуда большее количество шума
Joker154
9 May 2010
Aleop
Попутал, спасибо за подсказку
Joker154
8 May 2010
Решение проблемы очень простое-берем бронировочную пленку для кузова, вырезаем нужную форму, если будут вопросы по поклейке, обращайтесь в личку,помогу
Joker154
8 May 2010
В таком случае 100% лампы, они все стандартные, как на жигулях, а вот крепления на лампах специфические, так что не потеряйте( я когда менял, провалилось одно за бороду)А щиток приборов не обязательно вытаскивать до конца, до лампочек можно добраться и так,единственное понадобятся утконосые плоскогубцы, поворачиваем крепление и вытаскиваем, заменяем ламу и во-ля
Joker154
8 May 2010
5ти дверный хэтч. 1.8, 115, при спокойной езде по городу 11-12 литров, если "надавить" сразу все 14 кушает
Joker154
8 May 2010
Я лично полирнул НАНО полиролью, процесс не из простых, зато результат радует, и долговечность тоже, прошло 3 месяца, вода и грязь с машины скатывается, после мойки прохожусь по кузову сгонкой(дабы легче вытирать), никаких царапин
Joker154
8 May 2010
бывает потеет, но редко, при дожде всегда включаю подачу воздуха в ноги и на лобовое(чтобы не включался кондей) на 2 режим обдува и проблем вроде не возникает, но вот только стоит выключить
Joker154
8 May 2010
Выкладываю распечатку на фокус 2003г.в., 5ти дверный хетчбек, 1.8
Сделал осенью по этим параметрам, проездил всю зиму, ловя при этом разумеется энное количество неровностей))) Все как было в зеленой зоне, так и осталось, резину не есть, в стороны не тянет))) Некоторые отговариваются, говорят задняя ось не регулируется, не верьте, все там крутится
Joker154
8 May 2010
2003г, 1.8, пробег 122300км
Joker154
8 May 2010
miniMAN
Про подушки,-они наверно стоят по бокам в передних сидениях???
Joker154
8 May 2010
Есть такая проблема, зимой было каждый день при первой поездке, падает скорость, иногда при выжиме сцепления, падают обороты и глохнет двигатель на ходу, такое бывало и на поворотах, в общем не держало холостые, по приходу тепла проблема осталась, но стало гораздо реже. Чревато это серъезными последствиями? датчик пока не менял, фокус 1.8
Joker154
8 May 2010
Аналогичнаф проблема, при замене салонного фильтра, не проклеили заново крышку( что следует делать при каждой замене), после дождя, причем если машину оставить под наклоном на водительскую сторону, вода на пассажирском коврике, все решилось герметичной проклейкой крышки того самого фильтра в районе лобовика
