всем доброго времени, подскажите пожалуйста, буксует диск сцепления на фф-3 105 л.с, вопрос- подходит ли с фф-2? и если есть номер детали, в Экзисте смотрел кроме как в сборе (16 тыс
) ничего нет...спасибо заранее
всем доброй ночи, моя машинка 1.6 105 л.с. дергалась при наборе скорости, и глохла (очень часто) на холостых, на светофорах и при трогание, вчерав сервисе прочистили ДЗ (300 р), все норм не глохнет, а дергаться не перестала((, замена свечей также не помогла((( что делать, как быть??? может и форсунки грязные и стоит их тоже промыть?7 кто нить это делал?? буду благодарен за любую информацию.спасибо
всем доброго вечера) проблемка с моим ф3 105 механика, дергается при разгоне, и глохнет иногда на холостых, когда стою в пробке или на светофоре, поменял свечи, вроед стало лучше, проехал 50 км и опять тоже самое, может кто подскажет в чем дело???
всем доброго вечера, прошу прощения если повторяюсь, у меня ФФ-3 тренд, сегодня поставил ксенон ближний и дальний, при включенном зажигании, горят все в порядке, завожу включаю, ближний маргнет и гаснет
, а дальний работает, в чем проблема кто нибудь подскажет??? спасибо
ZOOM-20
этот вчерашний чабан пасет вас баранов
Нафаня_76 любят или не любят это их проблемы...главное мы любим этот регион!
может длина штока отличается или верхнее крепление, можно кто сравнивал??? а на Volvo V50 (Bilstein 24-196550) стоит дороже чем фордовский оригинал((
сегодня в Экзисте, сказали что не подходят((( 6000 за оригинал, жаба душит...в чем разница сами тоже не объяснили
спасибо))) на фото справа это оригинал получается, а желтая вольвовская..так?
habik-ff
19 March 2013
подскажите ...подходят ли задние амортизаторы с фф2 на фф3 , про передние все понятно, напильник нужен, а про задние че то не совсем понял.. спасибо
