Здравствуйте, проверьте пожалуйста
VIN: YS3DF55K022023138
Year: 2002
Make: Saab
Model: 9-3 SE
Style / Body: Hatchback 4D
Engine: 2.0L I4 EFI
Country of Assembly: Sweden
Здравствуйте, сможете поменять тормозные шланги на армированные (материал мой) на ФФ2?
Добрый день,
сколько будет стоить исправление вот этого, бампер, немного задели крыло и крышку бензобака
ФФ2 цвет moondust silver
Равновесие
Просто парт намберы у низ разные, и цены соответственно тоже различаются, оттого и вопрос.
Добрый день. Такой вопрос, подходит ли усилитель заднего бампера от рестайла на дорестайл?
OlegArh70Artyrik29Узнавал по поводу чиповки в b-tuning, говорят чипуют, прибавка мощности по их словам 5-7% Но как-то неуверенно говорят
И на самом сайте я ихфы по чиповке Ti-VCT 1,6/115 я не нашел(может и проглядел просто). Да, цена чиповки у них 10500
Artyrik29
Присоединяюсь к вопросу, если кто чиповал, то какие результаты по увеличению характеристик получили?
Кто нибудь чиповал двигатели 1.6 L Duratec Ti-VCT 115hp, если да, то насколько увеличились характеристики движка?
leshy2510
Пардон, опечатался, 5х108 конечно-же
Прошу совета. Выбираю ковку на зиму.
Подойдут ли диски с параметрами
Модель "Сигма" от ВСМПО
7JR16
ЕТ 45 мм
PCD 5х100
DIA 54,1 - 72,6 мм
Если сейчас стоят оригинальные диски ghia 6.5JR16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55-R16
Как физически будет проявлять разница в параметрах при управлении автомобилем?
Или проще не заморачиваться, а взять диски с родными параметрами?
Машина FF2
Был там вчера, в целом впечатление средние. Главный инструмент молоток или монтажка) Электрику они не проверяют, по ходовой, одну из проблем они мне не выявили(возможно потому что я не слишком акцентировал на ней внимание)
Здравствуйте! Недавно купил фокус 2007г. Появилась такая проблема. когда скорость становится около 60км появляется странный звук, похожий на скрежет, или что-то аэродинамическое, такое "ууу" Появляется этот звук не сразу, а минут через 10 после начала движения. Сегодня звук стал появлятся даже когда шел на 2й передаче т.е. скорость около 30км и к нему добавился еще один звук, прерывистый, похожий на писк или скрипа. На сервисе сегодня был, смотрели ходовую ничего не нашли, заднии колодки сказали в норме. В чем может быть причина этого звука?
