Владар
Владар
20 May 2010
На данный момент перебрано всё возможное, последнее предположение - вентиляционный клапан в топливном баке. там их два, у меня стук справа и если потрясти снятый бак, то от правого клапана есть похожий стук. т.к. вариантов больше нет, остаётся заменить топливный бак, т.к. клапана впаяны и отдельно не идут.
Владар
18 May 2010
Безуспешно:1.всё проделанное выше результат не принесло, "бряк остался".2. Снял топливный бак, увидел место контакта бака с кузовом-потёртость с правой стороны, подложил прокладки, всё проверил, проклеил. Поначалу стуков не было, затем опять начались, да ещё сильнее и громче. всё в том же месте. ЧТО ЭТО??
Владар
7 May 2010
http:////www.sudex.ru/reestr/71/p46/
Владар
7 May 2010
matveeviv
Действительно, в данной ситуации будет сложно утановить причину, да и бадаться с дилером - долгое и никчёмное дело. С другой стороны, посоветовал бы Вам обратиться за консультацией к автотехническому эксперту, описать ситуацию, возможно не все так плохо. (Дилер км/ч - это в Москве который или в Череповце?)
Владар
7 May 2010
matveeviv
если вы считаете, что неисправность-это брак завода изготовителя, заставьте дилера произвести экспертизу (т.к. авто на гарантии он обязан это сделать, но в случае подтверждения вашей вины придётся помимо ремонта и услуги экспертов оплатить.) Если можно, по подробнее о характере неисправности (как вы сломали датчик задней скорости)
Владар
7 May 2010
Беспокоит бряконье в задней правой части, аналогичное описанному С-Максимкой, проделал все вышеуказанные процедуры, а бряк не исчезает, да и мондео у меня в новой будке 09 года. дилеры разводят руками, кто нибудь сталкивался с чем то подобным? помогите, плиз
Владар
7 May 2010
В чем конкретно неисправность? И что именно вы нарушили при управлении АКПП (со слов дилера)?
Владар
28 April 2010
При покупке а/м базовая гарантия 2 года, просто на 2-ой год эксплуатации распространяются условия ФСК. ФСК - это не гарантия, а оплаченный клиентом договор на продленное сервисное обслуживание. Ведь при покупке а/м вы не доплачивайте за 2-ой год!
