kum234Просверлил отверстие на 3мм, результатов ноль!!! Рассверлил на 4мм- такая же хрень!!! Ключ не поворачивается, ничего не выпадает!!! Руки вроде откуда надо растут
, в чём же дело? Может что то не так делаю!?!
Уже 3 дня замок мучаю да и себя
kum234Т.е. как я понимаю, на 3мм сверлышком сверлишь и всё? Вытаскиваешь личинку, перебераешь её или как??? И не понятно именно где и на какую глубину???
Подскажите!!!
Смертник
Где сверлили???!!!
Andrey2106Конечно читали! Дело в том, что ключ не поворачивается, я начал высверливать фиксирующий штифт (который нажимается), высверлил и дальше застрял!!!
В факе написано немного про другие ситуации! А высверливать личинку полностью не хочу, денег на новую нет
, хочу отделаться малой кровью, не получается!!! HELP!!!
Всем привет!!! Ребята, подскажите кто может!!! На днях заклинил замок зажигания, я сразу на форум! Много чего прочитал и решил делать как Alex Penza, думал всё просто будет ( ключ не поворачивается в 1положение), на самом деле...
пипец!!! Высверлил, давай вытаскивать, не могу и всё!!! Разобрал пол машины, лечинка не идёт, как-будто что её ещё держит! Подскажите пожалуйста, как быть!
Сейчас завожусь с отвёртки, всё разобрано
!!! (машинка америкос 2л. 2002г)
ШРЭКВсем привет! Я смотрю в жару страсти накаляются!!! А как вам тема Шрэка про реле управления топливным насосом 98AB-9D372-AF !!! Момет это панацея от нашей общей проблемы!!!
Давайте все вместе подумаем!!! Р.S. Перепробывал всё!!!
(америкос, 2л, автомат, 2002г.)
ШРЭКВсем привет!!! Очень заинтересовала эта тема про реле управления топливным насосом 98AB-9D372-AF!!! Может вся проблема действительно в этих диодах??? Владельцы америкосов! Давай все вместе посоветуемся над этим, а то уже тоже всё перепробывал
(за искл. резки лючка )!!!
Andrey2106В сервисе уже это делали, ну так говорят
, а машинка всё равно ехать не хочет. Думаю самому давление померить, а потом уже и смело менять б/насос!
Как думаете?
Всем привет!!! Много читал про то что мащина не едет, тупит и т.д. и понял, есть основные причины этого, а т.е. бензонасос, сетка, КХХ, катушка, свечи, провода и пришёл к выводу что буду менять бензонасос на 10-ный, отзывы вроде хорошие! Как думаете форумчане - решиться проблема с тупизной авто? У меня америкос 2002г. автомат, заранее спасибо!!!
