Всем спасибо!Поменял батарейку в ключе, машине 3,5 года и ключ отказался работать.( точнее уже до смены батарейки перестал работать).Пульт пролежал без батарейки всю ночь.При установки батарейки смутило то что она лежит ""минусом"" к верху, хотя на плате нарисован ""плюс"".Все таки я поставил ее так как она была изначально.Затем как написано выше программирование(ремень не прицеплял, не знаю может от того что у меня звуковой сигнал ремня отключен) .Все заработало.Удачи всем!
nex-54
А на скотче даже летом не будет отваливаться (наверное).
nex-54
Вот я и думаю может на скотч двухсторонний приклеить как где то уже писали.(пока на улице еще не минус)
MakRo
Радар то у меня подцеплен к плафону, меня интересовал регистратор , спасибо за ответ.
MakRo
Спрашивал про присоски потому ,что у самого висит примерно также- детектор и видео регистратор, но еще не зимовал. И вопросик блок питания от видео регистратора спрятал под плафоном освещения ?
А зимой присоски не отвалятся ?
chai555
2 October 2011
У меня белый налет появился (в левой фаре) после того как я вытаскивал лампочку габарита при установке ходовых огней.Мои подозрения что я просто облапал лампочку грязными руками. и после этого она начала греться и стал появляться белый налет. С другой стороны все чисто до сей поры. Кстати при установке лампочек например ближнего света никогда не рекомендуют трогать стекло лампы.Может просто когда достаешь или устанавливаешь новые нужно просто протереть например спиртом.(тонким слоем)
А давайте выкладывать где кто нашел продажу дешевле заявленных цен ( поможем друг другу, и себе) к тому же на улице начинает холодать.
Нефтяник86
Стекло у этой модели полукругом. По центру випирают где то на 1,5-2см. края почти вровень с решеткой
alligator44
Что то из физики не знал я , что минус- как то может повлиять на мощьность чего либо электрического.
alligator44Я вообщето больше внимания заострял на схеме подключения , а не на конкретной модели ДХО. Как где то было сказано на вкус и цвет все фломастеры разные. Лично меня устраивает именно эта модел ДХО, если кого то не устраивет ( причем по бумажным параметрам ) я считаю , что это личное мнение каждого человека.
И при включении габиритов ( ну и далее ближнего)
Ну и проверить при включении ДХО
Кстати не забудьте все собрать обратно.
А вот сейчас самое интересное, - (минус) ДХО подцепляем к плюсу габаритных огней
( ну можно к ближнему , но смысла не вижу). Чтобы не было вопросов объясняю- при включении зажигания плюс + ДХО идет с блока предохранителей под капотом , в моем случае контакт предохранителя 28 , а минус через плюс габарита, спираль лампы габарита на минус. В случай включения габаритного огня минус – ДХО разрывается, включаются габариты , ДХО тухнут и наоборот. Схема работает на 100 процентов .Вот поэтому не стал переплачивать за блоки которые реагируют на изменение напряжения на аккумуляторе и стоят очень много денежек. Эта схема прокатит только с DRL так как ДХО в основном это диоды , а как известно диоды пропускают только в одну сторону , с простыми лампами это не прокатит. Если что отвечу на вопросы
Плюс нашел в блоке предохранителей под капотом, предохранитель 28 ( но за всех не отвечаю , у меня кондер, а по книге 28 отвечает за климат контроль), контакт который ближе к лобовухе.Чтобы подключить купил за 5 руб предохранитель на 5 А , отогнул один контакт который не нужный и припаял к нему провод +(плюс) ДХО. Таким образом решил как впаяться в блок предохранителей , ну и соответственно имеем защиту на 5А.
Наконец то сегодня реализовал схему правильного включения и отключения ДХО Поставил в конце мая на странице 43 форума , ну как всегда торопишься , две недели ездил включение –при включении зажигания . отключение при отключении зажигания. Хорошо, что сейчас светло и не требуется включать ближний свет. Но сегодня сделал все по ГОСТу. Основное правило при покупке ДХО было не платить много денег. Вначале остановился на ходовых огнях с блоками автоматического включения и отключения, но цена была на порядок дороже. Знакомые ребята на работе из цеха электроники подсказали наипростейшую схему подключения ДХО. Ходовые огни за 4-6 тыс . меня не устраивали , на штрафах , даже если забывать включать свет можно ездить примерно года два. Взял самые простые ( но с сертификатом и маркировкой на стеклах) SHO-ME 806. Не реклама .
chai555
31 May 2011
Новый воздушный фильт немного длиннее, решение простое упираешь его в пол и давишь на него своим весом. При неаккуратности можно вдавить так , что еще и растягивать придется
Кстати который ставили в салоне на ТО тоже был сжат.
