hellbents
Тюмень (RU)
Ford Focus 213 years
FF2 Эксплуатация13 years
hellbents
26 February 2012
ну вот и я не пойму в чём дело, по всем "законам физики" должна заводиться ...
странно как то
hellbents
26 February 2012
нет, сигналки не стоит, ЦЗ, и иммобилайзер и всё
hellbents
26 February 2012
Иринарх, да бензонасос слышно, подача топлива идёт, уже проверял.
hellbents
26 February 2012
Ramzesik, менял =(
hellbents
26 February 2012
Ребят подскажите по след. ситуации:
С вечера поставил фф2 (1,6 (05 г.в.)) в гараж, на утро не заводится.
Искру проверил, всё отлично, подача топлива тоже есть.
Не пойму причину (живу в районе, поэтому возможности съездить в автосервис не имеется)
Возможно ли, что уг топлиом загадило форсунки? И какие ещё могут быть предположения?
(стартер крутит нормально)
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
hellbents
21 December 2011
Ребята подскажите новичку))
Ситуация следующая:
FF2 (2005 выпуска, эксплуатация с 2007) - не так давно, стала "утопать" педаль тормоза,
при плавном нажатии утопает всегда, если немножко "подкачать" то хватает, или, если при резком нажатии то тоже схватывают. Если при плавном нажатии вдавить в пол педаль тормоза, то схватывает всего 1 контур (правое-переднеее колесо, при резком нажатии вроде все 4)
Что было сделано:
Сменил колодки вкруговую, прокачал тормоза, поменял "манжеты, кольца" в ГТЦ.
эфект остался прежним.
Тормозная жидкость ни куда не вытекает, индикатор с ней тоже не разу не загорался.
Вакумник тоже работает.
Не могу никак понять причину.
Советы типо обратитесь к сервис не хотелось бы услышать...
Посоветуйте знающие люди.
Заранее благодарен.
hellbents
21 December 2011
Ситуация следующая:
Что было сделано:
Заранее благодарен.
архив Мусор
hellbents
30 July 2011
Ребята, подскажите, у меня стала "утопать" педаль тормоза (только при плавном нажатии, при резком нажатии всё отлично)
Тормоза прокочал, колодки в круговую сменил, но по прежнему утопает педаль((
Заранее благодарен.
hellbents
22 May 2010
Подскажите, сколько будет стоить выправить заднюю крышку багажника (был легкий удар в запаску УАЗ в диск) + покраска (красный металик)
в среднем ... или проще купить крышку отдельно?(
hellbents
4 May 2010
подскажите, как снять штатную магнитолу с фф2...
и какие способы есть ещё кроме нажатия на 4 крепления ...
hellbents
27 April 2010
что больше вариантов нет?
hellbents
27 April 2010
Ребята... в общем отсоеденеил клемы от аккумулятроа "сбарсывал" комп, ну и штатная магнитола FORD 6000 CD FOCUS 2 потребовала код о_О у меня его нет, так как прошлый хозяин не предоставил такой инфы ... что посоветуете?
hellbents
26 April 2010
Здраствуйте, у меня такая проблемка:
не работает датчик уровня топлева.
С чем это может быть связано?
Прошлый хозяин сказал, что он "навернулся" буквально после парочки недель эксплуатации, а в сервисном центре дали отрицательный ответ.
И если кто может сказать, то каким образом заменить этот датчик (в баке, так как диагностика показала, что проводка от панели вся исправно работает)
Может кто - нибудь ссылочку даст с иллюстрациями, буду очень признателен.
