промежуточный подшипник правого привода смотрел, вращается нормально без шумов
Думаю отбалансировать резину, хотя никокого биения в рулевое нет
Когда поставил зимнюю резину появился гул((( Начинается где-то с 60 км/ч, основной вой на 80 км/ч с перекатами, при торможении усиливается.При поворотах звук не меняется, при выжатом сцеплении он остается((( В сервисе приговорили правый ступичный подшипник. При кручении колеса был тихий шелест. Сегодня поменяли этот подшипник, НО гул не исчез.И теперь я не знаю что и думать. Может это резина издает такие звуки. Резина Nokian Hakkapeliitta Q не шипованная . Что делать?
У меня такая беда. Двигатель прогревается до рабочей температуры, стрелка температуры стоит вертикально, но на холостых оборотах двигателя из печки дует теплый воздух((( При увеличении оборотов двигателя до 1500 и выше начинает идти горячий воздух. Получается, что при движении все ОК, но стоит остановиться на светофоре все плохо, точнее прохладно((( Наверно дело в термостате? Не знаю? Может кто подскажет
помогите расшифровать WFOFXXWPDF1P65221 за ранее благодарен
