BigDEN82
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
BigDEN82
9 September 2023
Колеса 4 штуки
диски штамповка r15 + гайки для штамповки
шины Cordiant Snow Cross 2 195/65 R15 95T XL пробег один сезон 15000 р
BigDEN82
9 September 2023
еше нашел комплект брызговиков с али так и не поставил ...
https://aliexpress.ru/item/4000458062874.html?sp...0855949
400 р
Багажник на крышу Оборудование и запчасти Focus 2
BigDEN82
18 August 2023
M
mctaurus:
Доброго дня.
Кто в курсе, какой шаг у резьбы болтов для крепления кронштейнов багажника на ФФ2, рестайл хэтч? 1, 1’25, или 1’5? Тут писали, что очень трудно вкручивали и боялись, что сорвут, ответили, что из-за грязи, а может шаг резьбы не тот?
на фф2 седан обычные болты кажется м6 те что были в комплекте были ржавые заменил на нержавейку
BigDEN82
17 June 2021
Добрый день , нужна диагностика передней ходовой глухой стук справа на неровностях и при разгоне иногда
и горит ошибка АБС не видит задний правый датчик .
На субботу места есть?
BigDEN82
18 September 2020
Добрый день ,
нужно заменить жидкось в ЭГУР и тормозную.
и посмотреть что то дребежит похоже как глушитель о термоизоляцию надо исправить.
Хотелось бы подъехать вечерком часов в 19-20. когда возможно
BigDEN82
25 November 2019
Добрый день . Проблема с машиной фф2 1.8 рестайл, при повороте ключа перестал крутить стартер.Иногда делает одну попытку провернуть стартер и все потом только щелкает реле под капотом. Последние пару раз когда заводилось нормально был запах в машине сразу после старта как что то дымится.Если толкнуть заводится нормально, но иногда при движении стала загораться лампы АБС ЕСП значек аккумулятор и не исправность рулевого управления и гур отключается притухают фары ,потом метров через 300 все пропадает. Аккумулятор поменял пару недель назад. Поможете с проблемой?
Ключи на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
BigDEN82
18 October 2019
Lishenez040316
я купил китайский и за 1000 мне его прописали в сервисе.Только имеет смысл наверное нарезанный покупать , я брал не нарезанный пару недель искал где нарезать за нормальные деньги везде от 1000 до 2000 просили за нарезку.
BigDEN82
10 June 2019
Добрый день, Вы 12 числа работаете есть свободное время? Нужна диагностика подвески, при проезде стыков плит (на скорости от 50 км) на третьем кольце затухающая вибрация на руль (в течении 1-2 ).
BigDEN82
1 April 2019
Перестал реагировать на кнопки китайский ключ, разбирал собирал пропаивал не помогало ничего, уже собирался заказывать новый и переставлять в него жало и чип иммобилайзера. Обратил внимание что китайские ключи на два диапазона 433 наши и 300-чегото американские и переключается одновременным они нажатием открыть закрыть и не отпуская 6 раз кнопку открытия багажника. И о чудо пульт заработал , видимо в кармане ключ как-то переключился на другой диапазон. Так что у кого не работает проверте с начало диапазон работы пульта.
BigDEN82
15 June 2018
iv88
Может купить китайский ключ и переставить в него чип ИММО? тут человек переставлял электронику , только надо будет найти брелок с таким же расположением кнопок. Я покупал китайский целиком с чипом и электроникой, как пульт от замка он прописывается самостоятельно по инструкции к машине , а чип ИММО переставить со старого ключя
BigDEN82
25 May 2018
Машина 2010 года двиг 1.8 MT пробег 170 тысяч км
на 100 тысяч замена вакумного клапана
на 165 замена левой передней ступицы и потекла помпа пришлось менять.
требуется замена тормозных дисков по кругу , перебрать заднюю подвеску заменить сайлентблоки, захрустел иногда правый шрус видимо скоро попроситься и родной аккумулятор надо менять музыка больше 3 часов на заглушенной машине сажает в ноль.
Скатал 1 комплект летний и 1 зимний , пробег 50 процентов трасса
BigDEN82
26 April 2018
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Да, конечно можем, так же у нас есть в наличии ключи.
спасибо конечно, но Ваши ребята мне вчера его уже прописали спасибо.
заодно у машинку починили
BigDEN82
25 April 2018
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Записали Вас на 25 апреля (среда) к 17.00.
забыл спросить , вы ключь прописать в иммобилайзер можете?
BigDEN82
24 April 2018
Есть свободное время на 25 апреля(среда) с 15.00. Во сколько Вам удобнее подъехать?
запишите 17.00
BigDEN82
23 April 2018
Добрый день требуется диагностика ходовой , гул спереди
Желательно на завтра послезавтра если есть свободное время.
BigDEN82
7 April 2017
запишите на воскресенье на замену колодок и колес. желательно с утра
BigDEN82
7 April 2017
1. РАБОТЫ:
1.1. Замена задних тормозных колодок = 600 руб / 30 мин.
1.2. Перекинуть колёса = 100 руб х 4 шт = 400 руб / 15 мин.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 1 000 руб / 45 мин.
Да забыл спросить сколько стоит прошить ключь?
BigDEN82
9 January 2016
briz19
Вот в этом посте ZET рассказал вроде бы алгоритм действия для Вас
BigDEN82
9 January 2016
M
Murom51:
Официальный дилер насчитал порядка 11,500 рублей за сам выкидной ключ и прошивку. При этом нужно еще найти мастера для вырезки. Это пипец граждане. Заказал на "Али" по ссылке, ждемс. Спасибо за информацию.
я свой так и не прошил , никак руки не дойдут, все не соберусь проточить его(разброс цен от 1000 до 3000 р за проточку).
пока как дистанционный брелок работает.
BigDEN82
24 October 2015
На али кто нить покупал ключ с чипом ? он с жалом идет ?
купил на али вот этот форма как от третьего фокуса но он только для второго, ключь с жалом батарейкой и вроде с чипом
у меня тоже фф2 10 года , пока могу сказать только что как пульт работает, жало надо еше проточить и ключь прописать в имобилайзер но счас некогда.Думаю чреез пару недель сделаю тогда постараюсь отписаться
