не держит ручник. попробовал затянуть гайку на ручнике. без толку!!! колодки барабанные... подскажите как натянуть?!
-PaNik_TS- в сто был причину найти не могут... сказали типа свечи провода или модуль зажигания
VIN X9F4XXEED45K74652 двс 1.6 100л.с .При езде начинает маргать чек. при движении бросаю педаль газа под капотом звут как будто стрикочет чё то... чем выше скорость тем чаше стрекочет. динамика пропадает . если при движении ставлю нетраль обароты падют... машина глохнет. траит время от времени... менял свечи провада и катушку... ни чё не помогло... какоето время машина вообще дёргалась при разгоне... форсунки чистые. заезжал в сто ни чё сказать не могут первый раз такое встречают. показывает ошибку перебои зажигания первого цилиндра!мне тут советовали наростить провода которые идут к катушку.то что они стоят на изгибе. провода наростил так ни чего и не изменилось.щас думаю могут ли все эти симптомы быть из за бенз.насоса или фильтра может засорён?! что можете сказать ?! выручайте я уже устал так ездить)))
забыл написать ошибку показывает на первый цилиндр .яковы перебои зажигания первого цилиндра!
VIN X9F4XXEED45K74652 двс 1.6 100л.с .При езде начинает маргать чек. при движении бросаю педаль газа под капотом звут как будто стрикочет чё то... чем выше скорость тем чаше стрекочет. динамика пропадает . если при движении ставлю нетраль обароты падют... машина глохнет. траит время от времени... менял свечи провада и катушку... ни чё не помогло... какоето время машина вообще дёргалась при разгоне... форсунки чистые. заезжал в сто ни чё сказать не могут первый раз такое встречают. щас думаю могут ли все эти симптомы быть из за бенз.насоса или фильтра может засорён?! что можете сказать ?! выручайте я уже устал так ездить)))
помогите проблемма такая ФФ2 двс 1.6 проблема вот в чём. по бортовому показывает 1 цилиндр типа перебои зажигания... стою на месте стрелку пару секунд подержу на 3тыс оборотах потом кидаю машина начинает троить жёстко. обороты прыгают... при движении отпускаю газ но так же едя на скорости движок начинает такое частое трещание в зависимости от скорости чем выще тем чаще трешание, ну и когда разгоняюсь включаю нетраль обароты падают машина глохнет... ездил в наше сто там чет не шарят первый раз с таким встречаються... свечи бр провода и модуль зажигания поставил новые... толку ноль... но бывает что ошибка (чек) пропадает машина работает как часики... но не на долго...
Люди помогите проблемма такая ФФ2 двс 1.6 проблема вот в чём. по бортовому показывает 1 цилиндр типа перебои зажигания... машина троит... обороты прыгают... при движении отпускаю газ но так же едя на скорости движок начинает такое частое трещание в зависимости от скорости чем выще тем чаще трешание, ну это видимо 1 цилиндр и есть... ну и когда разгоняюсь включаю нетралку обароты падают машина глохнет... ездил в наше сто там чет не шарят первый раз с таким встречаються... свечи бр провода и модуль зажигания поставил новые... толку ноль... но бывает что ошибка (чек) пропадает машина работает как часики... но не на долго... Кто может помогите
