Winmaker
Вологда (RU)
Winmaker
18 March 2024
Всем привет.
На днях решил прикрутить себе датчик нейтрали. Посмотрел пару статей в инете, ничего интересного не нашел. Надо делать самому! Благо когда есть 3D принтер можно многое сделать.
Весь процесс разработки описывать не буду, но спустя килограмм пластика, неделю времени и много пива=) Все получилось. Сори за грязь в машине=)
Процесс установки:
Снимаем пластиковую панель, (просто потянуть в верх, крепление на защелках), у рычага переключения передач.
Головкой на 10 откручиваем 2-а болта.
Ставим верхнюю часть, датчика нейтрали, под болты и закручиваем их обратно.
Провода тянем к блоку предохранителей в ногах у пассажира.
Ставим нижнюю часть, так чтобы, в нейтральном положении кпп, магнит был напротив верхнего датчика.
Тут самый ответственный момент, нужно убедится что все установлено правильно.
Для этого берем мультиметр и ставим его в режим "прозвонки", каждый щуп подключаем к своему проводу. При нейтральном положении КПП, цепь должна быть замкнута, при любом другом разомкнута(есть на видео).
Далее сжимаем две половинки, нижнего датчика (нужно удалить защитную ленку с двухстороннего скотча, перед установкой), что бы зафиксировать их на штоке, затем включаем 4-ую скорость, скручиваем обе половинки.
После, еще раз проверяем "прозвонкой", тестируем, датчик должен срабатывать только в нейтральном положении КПП.
Следующий шаг, один провод, (любой), подключаем к проводу ручника. Он расположен в блоке предохранителей в ногах у пассажира, крайний левый, маленький синий разьем, провод — черный с красной полосой.
Второй провод от датчика подключаем к проводу ручника от сигнализации. Либо можно подключить, оба провода, в разрыв черно-красного провода ручника авто, но я бы не рекомендовал так делать.
Последнее, необходимо перепрограммировать сигнализацию с Ручной КПП на Автоматическую КПП. Эта процедура зависит от вашей сигнализации.
Что получим после установки:
Удобство :Теперь не нужна "Программная нейтраль" машину можно будет завести даже после открытия дверей.
Безопасность: При автозапуске, авто запустится только в нейтральном положении рычага кпп.
Winmaker
19 December 2022
Всем привет, недавно заменил электрокорректор фар на Форд Фокус 2 рестайлинг 2010. Работает нормально.
Оставлю артикул сдесь может кому пригодиться: 205385MA1 (КОРРЕКТОР ФАР ЭЛ. (VW04-100-1 Электрокорректор фар тип Valeo/Bora/Passat/Golf Plus/A4/Q7/Toledo/Focus.05-).
Сам долго искал. Цена 900 руб.
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Winmaker
24 January 2018
Нашел сайт с кодами запчастей для стартера 1 478 129 (форд фокус 2 2010 125 лс)
Как добавить ссылку?
Отдельно коды:
Реле стартера втягивающее CARGO 239797
Бендикс AS SD9027
Щетки стартера AS SBH9004
Ниже скрины.
Winmaker
24 January 2018
Как добавить ссылку? Ниже скрины.
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
Winmaker
14 March 2017
S
Shyryp08:
LKonst
Winmaker
Судя по картинке защита крепится по-моему аж на на пластиковые фиксаторы.Описания крепления на эту защиту нет?
Нашел еще картинки, похоже там закладные гайки. Описания нигде не нашел
Winmaker
13 March 2017
Может кому интересно. Нашел защиту с креплениями на лонжероны.
SHERIFF 081504 (Описание поставщика: Защита картера двигателя и кпп Ford Focus,V-1,6; 1,8; 2,0 (2005-11)(Сталь 2 мм))
Winmaker
14 January 2016
Продаю новые.
Фара противотуманная Hella Comet 300 (левая) (1NB 007 360-011)
Фара противотуманная Hella Comet 300 (правая) (1NB 007 360-021)
Питание: 12В
Комплектация: Фара - 1шт., крышка - 1шт.
Габариты, В х Ш х Г, см: 7,5х15,77х7,9
Тип цоколя: H3
Сайт производителя: www.hella.com
Страна: Германия
Winmaker
4 July 2015
Парни он 2500 стоит в реале.
Winmaker
3 July 2015
Закрыл магазин автоэлектроники потихоньку продаю остатки.
Универсальный адаптер рулевого управления позволяет реализовать возможность управления со штатных кнопок руля практически любой автомагнитолой. Адаптер может быть запрограммирован для различных магнитол и автомобилей (см.ниже). Общее управление осуществляется либо через внешний вход (миниджек), либо по ИК-каналу. Подробная инструкция с описанием программирования и подключения адаптера идет в комплекте с устройством.
Марки и модели автомобилей : Ford / Fiat Bravo-Marea / Honda 1 / Honda 2 / Mazda / Mitsubishi
Nissan / Opel / Volvo / Subaru / Suzuki / Toyota / Kia Ceed / Kia
Ford Edge / Hyundai / Chery Eastar / Chevrolet / SsangYong
Совместимость с автомагнитолами :Alpine / Alpine IR / Clarion / Clarion IR / JVC 1 / JVC 1 IR / JVC 2
JVC 2 IR / Kenwood / Kenwood IR / Panasonic 1 IR / Panasonic 2 IR
Pioneer / Pioneer IR /Philips IR / Sony / Sony 1 IR / Sony 2 IR
Challenger 1 IR / Challenger 2 IR / Motevo IR / Farenheit IR / Bosman IR
Clarion IR (USA) / Prology 1 IR / Prology 2 IR / Prology 3 IR / Prology 4 IR
Winmaker
10 January 2015
Куплю жгут проводов от форсунок с подогревом.
Winmaker
14 May 2014
Болты крепления есть?
Winmaker
21 July 2011
инжЫнер:
Winmaker
посмотрел, и вот еще
Спасибо я уже читал. Но все таки меня смущает что написано на офф сайте. Блин вдруг куплю а она не подойдет.
Winmaker
21 July 2011
инжЫнер
Вот посмотри описание на офф сайте:
Winmaker
21 July 2011
Планирую приобрести Velas V-FMG , подойдет ли она на место штатной магнитолы в Ford Focus 2 рестайлинг? Везде в описаниях указан только Focus 3. И вообще кто нибудь имел с ней дело?
Winmaker
27 March 2011
PanovArtyom
У меня была похожая проблема. Код нашел в бардачке, там был переклеен стикер, посмотри там по внимательней.
Winmaker
24 April 2010
Подскажите сколько будет стоить шумоизоляция? А то шумно в салоне.
