DeathWind
Алексей, 44 years, Москва (RU), Ford Focus II
DeathWind
4 April 2014
Всем доброго дня/вечера.
Сегодня с дуру (не туда нажал - хотел запустить диагностику) обнулил параметры самообучения через связку FORScan + ELM BT
В итоге имею холостые порядка 1100, угол заслонки 16°, странную реакцию на педаль газа - педаль отпустил, а обороты висят или подпрыгивают на 1000-1500, а уже потом плавно падают до 1100.
При этом едет машина резво. Смущают только обороты и заслонка.
Это нормально после обнуления и пройдет само, когда обучится по-новой?
И если так, сколько времени занимает процесс обучения и что в процессе надо/не надо делать?
И еще раз, приношу извинения за глупый вопрос и собственную глупость
Двигатель 1,8 125л.с.
DeathWind
3 April 2014
А почему показаний 4, а не два?
DeathWind
3 April 2014
don_77
А показания остальных трех нормальные?
Да, забыл совсем, двигатель 1.8. На нем же всего 2 датчика должно быть. Почему тогда показаний 4?
И какой тогда менять?
DeathWind
3 April 2014
Всем привет.
Помониторил сегодня состояние машинки программой OBD Droid Scan
Получил вот такую картинку (под спойлером):
Встревожило "О2 Банк 2 Датчик 2 0.000V"
Если я правильно понимаю, датчик умер и требует замены? Check engine при этом не горит и ошибок нет.
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
DeathWind
26 March 2014
К вопросу об ошибке P2008.
В выходные собираюсь тоже ставить клапана от ВАЗа.
Тему прочитал, но так и не понял, какая трубка идет на прямой выход клапана, а какая на тот, что под углом?
Если не сложно, ткните носом, хоть по фото (на фото клапаны оригинальные)
DeathWind
21 November 2013
Sholoiko
can шина работает с пакетами
А это не важно. Важно, во что именно пакеты упакованы и чем передается (на уровне физики).
Если речь идет о 500Kbps, то тут проблема не в стыковке интерфесов. Да, ошибся.
DeathWind
21 November 2013
NalexV
Не спорю.
Я, как связист, увидел своего рода нестыковку. И указал на нее как на возможную проблему.
Не более того.
DeathWind
21 November 2013
-3
Ответил на вопрос Nebhotep
Т.е. указал на возможную причину проблемы с его адаптером.
Есть необходимость в более детальном пояснении?
DeathWind
21 November 2013
-4
Нет смысла.
1. CAN на таких скоростях не работает.
2. USB3 есть далеко не у всех девайсов.
DeathWind
21 November 2013
-5
Hidden post
Скорости подключения 500 000
Насколько я помню, COM не умеет 500000. Максимум 115200 или 128000
USB3 может работать на таких диких скоростях, но, думаю, адаптер такие скорости не умеет.
CAN на таких скоростях работать тоже не умеет. В общем, со скоростью напутали.
DeathWind
21 November 2013
Всем привет!
Использую адаптер ELM327 BT и Torque.
Машина FF2 1,8 2011 г.в.
Почему-то не выдает значение переменной 012F (уровень топлива).
У коллеги на FF2 1,6 2011 г.в. нормально показывает.
В чем может быть проблема?
DeathWind
28 August 2013
Единственный минус записи - на ней не видно светофоров. Ни их наличие, ни цвет.
Если получится доказать, что горел красный - РЖД в белом.
А по видео - да, что СМИ, что РЖД вконец ошизели.
К тому же п.15.2 ПДД говорит следующее:
"При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду и убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины)."
Так что, 100% виноватым сделают водителя. На видео видно, что он ехал в общем потоке и не убедился.
DeathWind
23 April 2013
wertylo
Можно поступить в соответствии с американской военной доктриной - нанести упреждающий удар: зайти с девушкой к этим орущим соседкам, постараться спокойно с ними поговорить, дождаться угроз в адрес своей машины и после получения этих самых угроз прямо сказать что типа такого "Вы угрожали нанести моей машине повреждения. Ок, я прямо сейчас иду в отделение и пишу заявление." Скорее всего этим срач закончится ну или будет небольшое затишье, которое можно будет использовать для спокойного поиска парковки.
А можно и написать, превентивно, так сказать. Главное, чтобы девушка была с тобой, если что - выступит в качестве свидетеля, что действительно были угрозы.
DeathWind
17 April 2013
11
Да сколько можно-то? Каждую весну поднимается один и тот же автомотосрач.
Оба лагеря (мотоциклисты и автомобилисты) приводят аргументы, видео о прочее в ползу своей позиции.
Эта проблема решится тогда, когда все - и автомобилисты, и мотоциклисты - начнут, наконец, соблюдать ПДД.
Надеюсь, нет необходимости говорить, что дебилов хватает с обеих сторон баррикад?
DeathWind
17 April 2013
+ в лицекниге
DeathWind
15 April 2013
М
Мишуха:
Куплю диски.
R18, с пробегом по РФ, недорого.
Давай я тебе свои продам, R16.
Скажу, что при пересылке усохли.
Ты главное покрасить не забудь
DeathWind
15 April 2013
алексей84фокус2
Скидывание клемм не помогло. Снимал только плюсовую минут на 10.
DeathWind
14 April 2013
Сейчас все, что говорят оба - писями по воде виляно. Ни один, ни второй не могут документально подтвердить свою правоту. А проводить экспертизу после внесения изменений в товар - в данном случае объект спора - глупо. Хотя бы побому, что нельзя доказать были эти диски после продажи использованы по назначению или нет. А с резиной я просто пример привел.
Также нельзя доказать, насколько диски соответствовали нормам при покупке.
Я не оправдываю никого, оба молодцы. Но по логике прав, имхо, аквариус. Он хотя бы описал, что с ними делали. И, думаю, был бы не против проверки перед покупкой. Ну и детские заявы про "друга из обэп" рассмешили, честно.
DeathWind
14 April 2013
Ну spirtbest, спасибо, повеселил:)
Даже твой "друг" из обэпа тебе вряд ли поможет. Даже если у тебя есть данные продавца и номер его карты -это все фигня. Вы документально сделку оформили? Договор купли-продажи составляли? Назначение платежа какое указывал? Если что-то типа "вот тебе за резину" - это не о чем. Даже суд признает, что аквариус мог тебе под названием "резина" пачку изделий номер 2 продать. Чтобы себя обезопасить, надо было составить договор и в нем все указать. Тогда бы ты мог требовать возврата денег только за резину. И скорее всего пришлось бы свой колхоз (да, я о покраске) стирать. Хочешь что-то доказать - проводи экспертизу и не канифоль мозг глупостями типа "не смог проверить" и т.д. Только экспертизу придется проводить после удаления твоей краски - а то вдруг криворукие красили? Вот и испортили.
DeathWind
14 April 2013
В общем, попробовал я поставить на эти магниты. Результат не очень. Я не учел вес планшета и тот факт, что пластины сопел закреплены не жестко. 20-и километровый тест-драйв показал:
1. На двух магнитах Galaxy Tab 2 7.0 держится даже при прохождении трамвайных рельс на 60 км/ч.
2. Такой метод крепления все-таки не совсем надежный и за планшет, висящий практически в воздухе, как-то страшновато.
Зато айпод тач замечательно держится.
