Бармалей2
Краснодар
Дизельные двигатели15 years
Бармалей2
22 April 2010
Господа, такая проблема: Транзит 2007 гв., 2,2 л. 110л.с. пробег 50000, последние 10000 км. постоянно наблюдается перебои в работе на холостом ходу, вроде как "троит" (пару аналогичных случаев упоминалось выше но без четкого ответа). Причем в холодное время даже по тахометру было видно как обороты раз в 0,5-1 сек с 800 резко падали до 700 и обратно. Как прогреется тахометр на месте но по звуку явно видно что то не то. Симптом наблюдается постоянно, только вот первые 2-3 минуты после запуска после ночной стоянки двигатель работает ровно а потом резко начинает "троить". При разгоне может случиться пара "затыков" до 2000 об. выше нормально вроде разгоняется. Все фильтра, масло менял - ни фига. Возил к дилеру - комп. диагностику делали ничего не нашли (тогда он зараза как по закону подлости на прогретом нормально работал). Только сказали что был включен "транспортный режим" и они его сняли, в результате при выключенном двигателе мигает красная круглая лампа на панели приборов - так и должно быть?
Вообщем куда смотреть в первую очередь?
