Mrakorius
Макс, 42 years, Алексеевка
FF2 Эксплуатация12 years
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
Mrakorius
26 March 2013
Спасибо большое !
Mrakorius
26 March 2013
Добрый день!
Подскажите какая шаровая стоит X9F3XXEED36Y88557, FF2 2006 г.
Mrakorius
3 April 2012
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, FF2 2 литра, накрылся диодный мост, генератор Denso 12v-120А 30667071. Какой мост к нему подходит для замены.
Mrakorius
9 June 2011
Ездил на диагностику, насос топливный в норме, катушки в норме, свечи новые. Замеряли давление во впускном коллекторе, поднимается и стоит на одной отметке, а должно изменяться при изменении положения педали "газа". Двигатель сам себя душит, сказали возможно катализатор косячит. Продолжаю дальней шее расследование
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
Mrakorius
6 June 2011
Добрый день, подскажите пожалуйста, маркировка свечей Motorcraft sp 479 AGSF22WM подойдёт для DuratecHE 2.0
Mrakorius
6 June 2011
Trenor:
В тему. Резко на газульку надавишь,сначала кратковременный провал,только потом набирает обороты. Как загаженный карбюратор. От светофора ухожу как паровоз,медленно,но упорно. В остальном,скорости и мощности,претензий абсолютно нет.
Вот те же симптомы и у меня. Чек то горит, то нет, появлялась ошибка Е196 ( "U2196 INVALID 'ENGINE RPM' DATA" =E196
неправильное сообщение о скорости двигателя переданное через CAN-шину.), потом исчезла. Первые 3-5 км едет нормально, потом начинается. Как лечить ?
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
Mrakorius
27 May 2011
anton_focus
Спасибо за ответ.
Mrakorius
27 May 2011
Добрый день! У меня такая история: загорелся чек после заправки, ошибка E196 (неправильное сообщение о скорости двигателя переданное через CAN-шину). Снял клемму, чек погас. Через два дня опять загорелся с той же ошибкой, потом ошибка пропала, чек горит. Бред какой-то.
Подскажите, кто с таким сталкивался.
Mrakorius
30 December 2010
Добрый день, у меня такая проблема, слышен свист из передней части авто при движении и выжатой педали сцепления, при этом включена 1-я передача. Если выключить передачу, свист исчезает, включить - опять свистит. Только на этой передачи, при чём свист зависит от скорости движения авто. Ford Focus 2.0 2006.
Mrakorius
29 December 2010
Mrakorius
22 April 2010
Будте добры X9F3XXEED36Y88557, за ранее спасибо.
