спасибо за консультацию SyRus и Сергей Л. Буду ставить оригинал, тем более, что разница в цена в 1 тыс рублей (4000 и 5000 предложили за италию и за FAG соответственно)
У меня зашумел подшипник ступицы заднего колеса. Мне предложили купить какой-то итальянского производителя.
Кто-нибудь ставил такой? Что можете сказать?
Родной пробежал 100 тыс... хочется вернуться к этому вопросу еще через 100тыс )))
Доброго времени суток, уважаемые
Здесь уже поднимался вопрос, который я хочу еще раз озвучить, но он остался без ответа.
При переключении передачи, уже когда даже сцепление полностью отпущено, машина идет внатяг и слышится достаточно звонкий стук (как будто звенят клапана на девятке
После долгих раздумий все же кажется, что этот звук идет от сцепления.
Прошу совета
maximko:
Или можно попробовать раскоксовку, но никто не дает однозначного ответа о результатах этой процедуры
А как накрывается катализатор? И чем это грозит? |
Замена катализатора стоит 21 тыс (не у официалов), у дилеров - 39 тыс.
Забитый катализатор маслом в итоге дает "тупой" двигатель, т.к. в нем стоят два датчика.
Кажется так.
Поправьте меня, если я что-то неточно сказал
RIDD:
maximko
Совет тут один Разберите вы мотор, выковыряйте закоксованные кольца, поменяйте сальники клапанов ! и чем раньше, тем лучше !!! Ремонт обойдется если сами будете делать - 7 - 10 рублей. Если будете затягивать, то к вышеобозначенным суммам может добавится замена катализатора |
Добрый день!
Кажется у меня такая же беда, как и у maximko
Масло есть много. на 1000 км - 1 литр. Катализатор уже накрылся
Получается, что мне предстоит точно такая же операция - замена сальников.
Можно ли от вас получить более детальную инфу, что там будет меняться? Сальники... а что еще?
boris1978
Спасибо. Вернусь в сервис. Пусть смотрят свой косяк.
Доброго дня.
У меня Ford Focus C-Max 2005 г.в. 1.8 дв. задние тормоза дисковые.
Не так давно менял задние тормозные колодки. После замены появился неприятный звонкий стук или дребезжание (в задней подвеске), если едешь по гравию или по мелким кочкам. Если приподнять немного ручник стук пропадает, ну или нажать на педаль тормоза.
Подскажите, что и где это?
может быть кто уже сталкивался?
