Люди добрые подскажите че за дела с моим Федей, при нажатии на сцепление пропадает, а звук как будто трактор работает, при езде на первой и второй передаче усиливается такое тарахтенье блин, думаю выжимной может а может подшипник первичного вала. Че он ваше мтоит этот подшипник ???
Всем привет!!! как вступить в ФФ клуб? или надо обязательно 3 месяца ждать?
AndreyOMБыл у вас, не нашли в чем причина , брякает заднее левое колесо, причем конкретно брякает, сказали что подвеска в отличном состоянии , но звук то присутствует, на улице при езде даже хорошо слышно, мастер сказал давай разберем сзади всю обшивку, че ее разбирать , колесо брякает а не обшивка
АлекСаша
колесо снимал , правда ничего не стучал, обязательно поробую, спасибо за дельный совет!!!
-Ал-Спасибо за совет, посмотрю какого нибудь мастера, линьки меняные недавно, так что они вряд ли могут
ski
пробег уже 62 000 км, стойки стабилизатора поменял недавно , еще и 1000 км не наездил
Привет всем !!! Люди подскажите пожалуйста, не знаю че и делать прямо, официальный дилер ничего не знает, чему их там только учат? тупые как валенки!!! У меня проблема такая на моем Федоре, какое то звяканье в заднем левом колесе при езде даже по небольшим кочкам, при чем звук такой отчетливый на улице очень хорошо слышно, как будто что то брякает, не могу понять че такое
