aspirantus
Беларусь (BY)
aspirantus
29 April 2011
т.е. кольца искать не надо?
aspirantus
28 April 2011
Нигде не видно колец
aspirantus
28 April 2011
Странно. Аналоги все идут в комплекте только прокладка. Колец никаких для свечных колодцев нет. Даже на Exist. Даже по отдельности. А оригинал почти 100 у.е. не весело(
aspirantus
31 January 2011
в продолжение своей темы. дверь захлопываецца только если прогреть ее феном или накрайняк горячей водой. походу ручка не отходит назад или тросик? где искать?
aspirantus
20 January 2011
Столкнулся со странной вещью. Иногда по утрам с брелка открываю двери. Но потом садясь в машину водительская дверь просто не захлопывается. Запирающий язычок болтаецца туда сюда и не фиксируется при надавливании. Через некоторое время танцев с бубном и щелканьем цз все становицца нормально. Т.е. язычок начинает фиксироваться. Что за ерунда? Как лечить?
aspirantus
19 July 2010
Померил давление = 3,8кг, думаю в насосе грязи не очень много.
вот и у меня. давление в норме. а по жаре тупит. с кондеем еще сильнее
aspirantus
19 July 2010
может правда перегрев
aspirantus
19 July 2010
не. давления комп не покажет. я манометром мерял. все нормуль. настораживает что в такую жару не врубаецца вентилятор.
aspirantus
29 June 2010
comandante
ну что? есть результаты?
aspirantus
29 June 2010
canon3000
ну и как эффект? заколебала меня уже эта тупизна. и никто не знает в чем причина
aspirantus
29 June 2010
baby_boy
1,6 бензин 2005 год 100 тыс. пробега. вначале тупила только на горячкм двиготеле. счас и на холодном. Все форумы прочитал. никто конкретно сказать не может. ну не менять же провода катушку свечи (менял) насос.
aspirantus
28 June 2010
baby_boy
динамика пропала. тупит по страшному. короче ничо не нашли. сказали что можно прочистить форсунки попробывать, но они этого не делают у себя. давление насоса померяли - в норме. буду искать в чом дело. бл..кий евро 4 (((
aspirantus
22 June 2010
Был на оф диллере. На боровой. Клева конечно. Уровень. Все вежливые, мастера в галстучках под спецухой. Все какбы так ненавязчиво. То, это посмотрели. Кой чаво конечно нашли. Прочистили дросельный узел. Цивильно так. Но блин 180 тыс. фактически за диагностику. жесть
aspirantus
15 June 2010
В общем. текла не рейка, а трубка-обратка ГУР, которая из рейки идет к бачку. из нее рейку у заливало. В Беларуси ремонт с учетом стоимости трубки 150 у.е.
aspirantus
7 June 2010
А от какой конкретно мазды 3. год, объем?
aspirantus
6 June 2010
И вообще Таких людей как Игорь и Андрей надо знать не только в седан, но и в лицо.
Ага, узнал. Всем спасибо )
aspirantus
31 May 2010
Slasher
к радиатору? а он разве отношение к ГУР имеет?
aspirantus
28 May 2010
вот вот
aspirantus
28 May 2010
timdim
неа. времени нету пока этим занимацца. пока забил. подливаю жидкость раз в 2 недели грам по 50-100.
вдруг раньше погонишь искать, тоже сообщай )))
рейка не скрипит не стучит. руль крутицца. в свое положение сам возвращаецца. но жидкость кудато уходит. фокус-покус.
Дела клубные Беларусь
aspirantus
25 May 2010
тока там новостей новых нет
