ostati
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
Модернизация аудио 3 Оборудование и запчасти Focus 2
ostati
24 May 2012
-5I4-
ок а как насчет штатной головы к этим колонкам усь покупать пока не собираюсь
ostati
23 May 2012
Начали хрипеть штатные колонки (ff 2 рест) видимо из за нештатной головы.
хочу поменять на µ-Dimension EL-Comp6 ЭТО
Вопрос встанет в посадочное место без проставок и прочих доработок. или порекомендуйте другую модель. спасибо
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу? Оборудование и запчасти Focus 2
ostati
9 April 2012
ilychoff
а под алпайн есть чтонить ?
ostati
25 November 2011
собрался менять головное устройство интересует вопрос. У меня рамка овал а я хочу однодиновую. допустим купил я рамку переходник http://ramka-perehodnik.ru/d/115878/d/2181602_6.jpg . Вопрос как она будет крепить магнитолу, если никаких креплений кроме как пластиковой шторки (рамки ) нету?
ostati
19 November 2011
ПолныйБалбес... есп есть
Мишухау меня прям с самой покупки ак тормозило не думаю что дело в прокачке
ostati
19 November 2011
2010
ostati
19 November 2011
у меня пробег 30 т
Я не думаю что уже нуждаюсь в прокачке. по поводу тормозов тормозила она так всегда
ostati
19 November 2011
Вопрос про тормоза ff 2 rest
Как и у всех машин при нажатии на тормоз машина тормозит ))
НО если я притормаживаю отпускаю педать тормоза и сразу же опять нажимаю на педаль то машина тормозит с двойным усилием при одинаковом усилии нажатия
Вопрос нормально ли это и 2 вопрос можно ли сделать так чтобы она тормозила как при повторном нажатии ?
ostati
13 November 2011
по бокам два винта ыкрутить я так понял ?
ostati
13 November 2011
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...nelya-pola.html
я все равно не понял там же дорестайл а у меня рестайл
ostati
13 November 2011
подскажите как снять этот карман, я понимаю что я пень, но в группе толком не нашел. Желательно поподробнее
ostati
28 January 2011
Snezhnii
незнаю, просто она может играть нормально без дребезга и на 20-25 потом есть момент когда колонку будтобы срывает и дребезг слышен уже на volume 3-4
опять же думаю что мало вероятно что это чтото связаное с обшивкой
ostati
27 January 2011
Greek
это не обшивка точно, раньше такого не было. хрипит именно динамик
ostati
27 January 2011
Люди помогайте советом
Решил я как то поиграть с настройками эквалайзера на приличном volume 25 и вдруг от куда не возьмись услышал я дребезжание на правой передней колонке, думал что чтото в кармашке посмотрел пусто, постучал думал что отошло все равно дребезжание осталось
на след день думал мож само пройдёт из за мороза и ид и тп, увы я был растроен (
однако через пару дней дребезжание прекратилось само собой. пообщялся с другом который шарит в этой теме. он сказал поздравляю твоя колонка помирает, тк этот дребезжание скорее всего что катушка с магнитом наила притераться к чемуто издавая такой звук
щас музыку гром ко не слушаю от греха подальше, хочу услышать ваше мнение. это временное или менять колонку ?
ostati
27 January 2011
ostati
3 December 2010
Поставил сабик поставил на включение в первое положение ключа (ACC)
но при включении и выключении саба, он делает бум лёгкий бас с вибрацией динамика
Такое ощушение что на него подаётся како ето другое напряжение
не думаю что это норма, вопрос как можно это исправить
сабик активный
ostati
3 December 2010
После снятия аккума, перестали работать передние доводчики стёкол на закрытие. те в низ опускаются автоматически а назад только если держать
с задними проблем нет
Подскажите в чём может быть трабла
ostati
24 November 2010
у меня ещё 1 вопросик
на что лучше и легче выводить включение саба?
На вкл магнитолы у меня врядле получится
ostati
18 November 2010
много чего перечитал но ответ на свои вопросы я не получил, поэтому задам его здесь
Есть АКТИВНЫЙ саб FLI Trap 10 Active
Машина ФФ2 2010 с магнитолкой сони и 8-ю колонками
ВОПРОС: Как мне его подключить ? 2. Что будет с гарантией если я установлю собственноручно
Просьба не умничать а помочь если есть ссылками или более подробным советом
ostati
10 November 2010
Здравствуйте
Проблема в следующем. Включаю 1 передачу, нажимаю на газ примекрно до 1.5 - 2 т.об отпускаю стрелочка тахометра плавненько вместе со скоростью падает в низ. НО когда она достигает 1000 - 1100 об. резкий толчок и обороты РЕЗКО проваливаются до 900.
Очень неудобно и не комфортно особенно в пробке постоянное дёрганье
ФОКУС 1.8 2010г
