Есть ли в Ростове разборки по фокусу 1?
CDСорри, не обратил внимание. Впредь буду смотреть получше
Baal
тьфу, тьфу, тьфу я не сталкивался.
А как насчет тех автомобилей у которых АКПП??? Их прогревать обязательно!!!
У меня например, стрелка температуры "сдвигается" с места через 5 мин работы на ХХ.
У меня отклонялась вправо на пару миллиметров, когда в пробке стоял, один разок поддал газу стала на место.
vekosУ меня к счастью не потеет
RaceDriver
Если американец, то в передних поворотниках которые в решетке радиатора переверните вверх ногами разъемы. У меня такое было.
Valik
Тогда нужно в блоке просмотреть все каналы на наличие раковин...
и делать выводы...
manly
Замена термостата с этим не связана.
Magick
Вообще-то на американцах верхний треугольник и есть поворотник. Стоп и габарит отдна лампочка.
strattec Вообще-то три лампочки: задний ход, поворот и стоп с габаритом.
Хотя может на американцах разные фары сзади???
vibi
У меня америкос на крышке багажника никакой "тряпки" нет
Aleks247
Спасибо за заботу но не помогло...
Но я нашел в инете мануал и скачал (русскоязычный)
nitros
У меня прикуриватель есть, но пепелка выложена бархатом...
Magick
у меня зарядка для телефона работает через прикуриватель, так что ищите причину
MagickСлабое место однозначно!!! у меня раньше отщелкивался, а теперь нет.
Очень сильно напрягает!!!
Aleks247
focus747
А у меня не открывается и сейчас...
Может какая проблема с инетом??? Я по локалке через прокси-сервер выхожу.
Aleks247
Я нашел эту ссылочку давно, только она у меня почему-то не работает. Пишет ошибку HTTP 404 - Файл не найден Internet Explorer
mak12
Сырость пожет попасть на контакты и подмыкать их, а в сухую погоду высыхет и не подмыкает.
kostucВ городе 12-13 это норма. У Вас же автомат, по любому больше хавает на 1-1,5 литра чем механика. У меня вообще по городу 13-14 литров выходит при спокойной езде (может потому что почтоянно в пробках
RaceDriver
У вас американец? У меня была такая проблема. Просто к поворотникам/габаритам которые в решетке неправильно подключен разъем. Попробуйте поставить его вверх ногами. У меня вылечилось именно так.
Muk
У gsv0 Фокус два. На америкосах есть клапан ХХ
