![]() скиф: |
Мужики вчера купил новенький стартер и решил сам его поменять авто ФФ2,поставил два домкрата,поднял передок, под колеса подложил стальные диски, чтоб, ну мало ли.Залез под нее,снял защиту откинул клейму АКБ, ключем на 13 открутил три болта,не удобно ,но я их сделал,да чтоб вытащить верхний болт ему мешает трос управления коробкой я его отгибал от скобы в которой он проходит, еще открутил маслянный щуп,а то при снятии он будет мешать.Снял провод массы он тоже мешал когда высовываешь стартер,открутил на самом стартере провода ключ 13 и 10 снял крышку,потом собрал в обратном порядке.Да еще я снимал фишки датчика положения маховика и еще какой-то а то эти провода мешали висовывать.Вся работа заняла с учетом перекура 2-2.5 часа при том что без подъемника и лежа.Всем удачи кто хочет самостоятельно поменять стартер!А то говорят что самому не поменять!УДАЧИ!!! |
