На 10 т.руб. дешевле,это не выход.
сергей73
31 August 2010
Подскажите пожалуйста!!!У меня ФФ1,американец,2 литра,автомат.Движок подстукивает при сбросе оборотов и вибрация,сервис дал вердикт-нужно менять поршневую систему,движок был перегрет не раз.Цена ремонта 60-80 т.руб.Денег таких нету,копить придется долго,вложил в ФФ1 не мало.Подскажите продовать ФФ1 или как?
drof-1 Масло не жрет,движок тянет хорошо.
drof-1 А причем тут компресия?Вообщето не мерил.
drof-1 Я побывал в одном сервисе сказали что все нормально а это ПОХОЖЕ гидрики.Я их проверял,купил один и менял по одному,изменений нету.У меня еще вибрация и один знакомый слесарь сказал что вибрация механическая,что то с движком внутри,вообщем нужно разбирать и смотреть.Такой возможности нету.Движок был перегрет и вычитал что эти движки боятся этого.Вот я и сделал вывод что лучше поменять коленвал с поршнями.Можит я и неправ.
Скажите у меня стук при сбросе оборотов,выяснил тут на форуме что это поршень,реально купить коленвал и поршня и поменгять или это гиморой?Может просто купить битый ФФ1 и поменять двигло,подскажите как быть?
Vovan_mail
Скажи ты долго еще ездил со стуком?
Зетек подходит нормально?Сколько стоило перекинуть двигло?
У меня стучит при сбросе оборотов,но тянет нормально,правда вибрация на холодную еще.
Подскажите, на холодную вибрация приличная,прогрев примерно пол часа вибрация уменьшается.Все опоры поменял,катушку зажигания,свечные провода,свечи.Что за ерунда???
Диагностика показывает все нормально.
Продаю свой ФФ1 и хочу купить Escape или Maverick бу 2002 года,на более новый денег не хватит.Подскажите на что при покупке стоит обратить внимание?Что вы думаете еще про Грант Витару?
Подскажите,мне походу придется менять поршня,был перегрет двигатель и начался стук при сбрасование оборотов.Сколько примерно стоит замена и что примерно придется менять еще?
Забыл добавить,двигатель Сплит Порт.
Подскажите а то запутался как правильно ставить гидрик?Во втулке где стоит гидрик есть отверстие,на гидрике тоже есть отверстие.Они должны совподать или ставить нужно раздельно?
cangoo читай выше,заменено все опоры!!!
drof-1
drof-1 посмотрел ссылку,нее у меня не так стучит,объясни что значит погузать на тормозе и есле это поршня что значит "начала конца"что ремонту не подлежит?кстати у меня еще вибрация,когда прогревается то вибрации почти не заметно.
