Вобщем все.., вот и настал мой черед уходить...
Ухожу в другой клуб. Всем хочу сказать большое спасибо, кто помогал советами, и просто поддерживал в трудную минуту. Особую благодарность хочу объявить "Ягодке"... за наклейки
Удачи всем на дорогах! Пока!
Доброе время суток, любители Навигации
Доработал, склеил и могу представить на ваш суд трак от Тюмени через Тобольск и Ханты до Советского и Югорска. Роутиг работает. Есть (не все) необходимое кол-во заправок по пути. Точки отмечены. Формат карты nm2. Конечно можно и форматнуть. Карта будет дополняться и вносится изменения. Если есть желание могу скинуть. Удачи на дорогах.
ТОРАСпасибо большое за приглашение! Я бы с радостью, но пока никак. Ужо в другой раз, когда будет фокусировочка то обязательно (буду сильно стараться) приеду. Удачно погулять и поменьше мошек вам!
ТОРАМои поздравления с новой машинкой. Легких дорог, вежливых и добрых гайцов! Удачи погулять на обмывке!
Прошу прощения, это все таки режим "SHIPPING MODE"... Только вот что он дает и что будет если перевести в режим "Yes"... Пока не знаю... может кто нить подскажет?
nik777Jul 9 2007, 02:13
Это в каком режиме? Что то не помню ничего подобного, попробую конечно посмотреть... |
Нужно зажать кнопку "сброс" (reset) и повернуть ключ зажигания в положение 1... Вот впринципе и все...
Всем доброе время суток!
Кто нить сталкивался с такой вот надписью бортового компьютера "Chipset Mode: Yes/No" Что сие означает? Показывает что включен режим "No"... Заранее благодарен.
На 11000 менял блок др.з. Прошел еще 10000, история повторяется снова. Опять менять? Обороты начали плавать, но пока не сильно. Млин, расстраивает сия фигня...
Доброе время суток Уважаемые!
Подскажите, какой код у запчасти, которая находится в нижней части бампера, типа накладка или еще ее называют "юбка заднего бампера" (на седан ФФ2)... млин не могу найти.
Доброе время суток, Уважаемые.
У кореша моего "выскочила" ошибка с кодом D900, подскажите, может кто знает что сие означает? Заранее спасибо
MaximKa777
23 November 2006
Drakula_51
Уважаемый, подскажи пож-та... появилась ошибка, никак не могу найти ее расшфровку... E0196?
MaximKa777
30 October 2006
Sergo s OrdzhonikidzeOct 21 2006, 23:00
MAXIMKA777 У меня подобные симптомы. У тебя исправили? |
Неее... уважаемый, не исправили. Я сам исправил. Пока не появлялося. Заправку не менял, видимо на заправке бенз клевый налили. Больше не видел такого страху. Да и машина словно из под меня вылетает. Так что еще раз очевидна проблема качественного бензина. А так уже хотел записываться на диагностику. Вот так то... Удачи.
MaximKa777
26 October 2006
Вобщем поставил я Гиславед НФ 5. То что я тут прочитал про Хаку 4, у этой шины и в помине нет. Могу с уверенностью сказать, мягче (чем стандартная летняя Конти), намного мягче, нет гула от резины (до 80 км\ч) независисмо от того по какому покрытию ездиш, (только шум шипов, который абсолютно не напрягает, а только еще больше вселяет уверенности), на льду тормозиш уверенно, в повороты входиш нет никакого намека на снос. Разгон вообще радует. И стоит на 1200-1500 дешевле Хаки... Вобщем делайте выводы...
MaximKa777
16 October 2006
MaxxOct 15 2006, 13:41
дергался двигатель с серьезными вибрациями на кузов и плавали обороты на холостом ходу |
Подобный случай был, но только один раз... Еще обратил на это внимание, но не придал значение т.к. быстро пропал... Но появилось вот что, когда во время движения выключаеш 4 или 3 передачу на нейтралку, кол.обороов падают до 500, чуть не глохнет. Потом резко поднимаются до 1300-1500 и снова опускаются... Причем вот такая песня только до того момента пока не начнеш останавливаться... А когда скорость движения снижается, до 40-30 то и "сдвиг" тоже сам по себе пропадает... Может что нажать нужно...?...
Куда глядеть?...
MaximKa777
18 September 2006
Sanya_1™Sep 18 2006, 23:27
Народ тока не злитесь, но не могли бы Вы подробно описать порядок изличения данного бага?? Что-то я попробовал, но у меня громкость, как была на 5, так и осталась!! |
Дык в том то и дело..., баг с громкостью (постоянная установка на 5) так я и не "вылечил"... Я уже с этим смирился, и просто при включении (до того момента как начнет играть музыка) убираю громкость... до 1... Проблема которая в данный момент оговаривалась заключалась в "хрумканье" колонок, только когда ставиш на 1-ку...
MaximKa777
18 September 2006
Olega26Sep 16 2006, 22:59
Попробуйте в меню CD отключить функцию "compressor" |
Ай спасибо тебе уважаемый!!! Все теперь прекрасно работает!!! Отключил я этот "компрессор"...
MaximKa777
18 September 2006
DimuhaSep 18 2006, 08:49
Это-ж сколько надо в пробках стоять, чтоб такое было. У меня по городу 8-9 максимум. |
Однозначно,... не плохой результат! У меня (когда приходилось не глушить по долгу простаивая на месте) вообще вышло 15.3... Результат не то что бы удивил, шокировал можно сказать... А так если раскручивать (умеренно) до 3000-3500 оборотов, то выходит при мерно около 9-9.2 литра... По трассе ес-но меньше...
MaximKa777
12 September 2006
Доброе время суток! Сей "баг" с автоматической выставлялкой звука на 4 (ха, а у меня на 4 а не на 5
) я уже не заморачиваюсь, забил, привык, не обращаю внимания. Но... если все таки станет известно как от этого избавиться, то я буду очень признателен. Вот что еще появилось и вот это конкретно меня уже начинает откровенно говоря подбрасывать. Иногда появляется необходимость слушать музыку на 1-ке..., так вот в это самое время как только я включаю звук на 1, то начинается какое то хрумкание в калонках, как будто еще кто то и бубнит через колонки..., но только когда диски слушаю. Смена дисков никчему не привела. А когда радио слушаеш, все нормально. Че делать, куда крутить, пока ответа не нашел.
Crash_1981 @ Dec 16 2005, 19:31
А у меня вот какая проблема - уведомление о том, что вода в омывателе подходит к концу, появляется тогда, когда в баке еще половина или даже больше! |
А у меня вообще никакого сообщения не появилось... Кончилась.., и все тут. Пришлось доливать без информационного сообщения...
