Staskom
Краснознаменск
Staskom
23 February 2011
Народ подскажите, как нибудь можно разобрать блок предохранителей салона. Проблема в том, что не работают фары ближнего света(лампочки проверял- горят, при переключении переключателя- щелкает реле, соответственно токовой провод подходит, а вот через реле к фарам не идет, все предохранители в порядке). Или подскажите где стоит реле ближнего света фар. С праздником 23!!!
Staskom
15 February 2011
Kazantipov
спасибо
Staskom
14 February 2011
Подскажите по какой причине могло перестать работать автоматическое увеличение громкости магнитолы при увеличении скорости? магнитола 6000cd.
Staskom
14 February 2011
Student_X
Сначала завожу, а потом только включаю фары. так проблема в том что с утра работали а в обед уже нет. проверил предохранители с номерами 49, 60,61,66 - все в поряде. думал масса не ахти- впоряде. релюха щелкает. даж сегодня ставил другую один фиг. боюсь как бы прорыва провода не было.
Staskom
13 February 2011
Разве лампы могут перегореть одновременно? С утра фары работали, а в обед уже по нулям. Смотрел лампочку в правой фаре - вроде все в поряде. Что нибудь еще кроме самих проводов может быть.
Staskom
12 February 2011
Подскажите пожалуйста, по какой причине одновременно перестали работать фары ближнего света на FF2 2006г. При этом 60 и 61 предохранители в порядке, при щелчке переключателя щелкает реле; габариты, дальний свет, галогенки работают.
Staskom
22 April 2010
При использолвании тестового режима не было выявлено сохраненных ошибок - DTC #00=none. При всем при этом горит чек эндж. Есть ли способ сбросить сохранившиеся ошибки на FF2.
Staskom
20 April 2010
Большое спасибо за подсказку.Когда попробую обязательно расскажу
Staskom
19 April 2010
Подскажите пожалуйста, есть ли какой-нибудь способ для самодиагностики и исправления ошибок на ford focus 2 2006г. комплектации ghia, при загарании чек эндж.
