shef
Новосибирск
Ford S-MAX и Galaxy 200614 years
Ford C-MAX14 years
Двигатель 2.0/145 Ford S-MAX и Galaxy 2006
shef
24 September 2010
Таже проблема со стуком! Не знаю чего делать! Цепь смотрел, заново натягивал месяца три назад, но лучше не стало! И кстати небыло успокоителя цепи масло насоса!Думал из-за него , но нет ! Сейчас крышку снял , а цепь со стороны успокоителя свободна, но когда ставил как струна была !
shef
1 July 2010
Звонкий стук при наборе оборотов , причем как на скорости ,так и на нетрале! Больше похож на клапан или что то задевает! Но я уже все пере смотрел и защиту совсем снимал! Снимал лобовину ,думал цепь, но все натянуто ! Единственное небыло успокоителя цепи маслонасоса, пришлось отдельно закзать! Динамика у машины отличная, завотится отлично! Может у кого что было похожее!
