Замер остатка диагональю, а не перпендикуляром - эпичен... ))
puresosiska
Заказываю у них запчасти уже лет 10. Но насчет масла побаиваюсь, т.к. был слушок и жалобы и не один раз, что везут они со складов, которые частенько грешили леваком.
vip_spider:
похоже на выжимной |
Да, сегодня в очередной раз понажимал, прислушался, похоже на выжимной, вариантов не остается
Всем привет!
Парни, как думаете, в чем может быть проблема? Поиском по теме прошелся, не нашел похожего...
Мондео. 8000 км назад поставил новое сцепление RS, маховик, выжимной. Все замечательно, только недавно появился тихий "треск" при частично выжатом сцеплении, как-будто гаек в КПП засыпали. То есть когда передача включена или выключена ничего нет, треск появляется именно когда педаль сцепления находится в полувыжатом положении.
Во время движения конечно не слышно, никаких проблем не ощущается, но когда паркуешься и коробку со сцепой дрочишь туда-сюда, то слышно хорошо.
Выжимной приехал?
-Jenya-
31 October 2019
Да, проблема в резине. Заметил, каждый раз, когда перехожу на 17-ых дисках (7,5J) с зимней шириной 225 мм на летнюю 245 мм сразу появляется болтанка при перестроении на скорости. Но резина новая, да и продавать её лень, поэтому "мучаюсь" дальше ))
Loco23
Поясни, пожалуйста, "правильное положение" - это какое? По внешнему виду корзины можно определить? Могу сделать фото, если надо.
Парни, подскажите, при замене маховика и сцепления там что-то нужно "взводить", как-то колдовать с корзиной и маховиком? Или просто прикрутил и поехали?
Когда менял, мерял прямо на проводах мафа. Мультиметр на новом Пирбург показывал - 0,999В, у старого оригинального мафа было 1,15В.
ilya-egorov:
Купил верхнюю часть от насоса |
Можно номер того, что купил?
-Jenya-
25 August 2019mobile
Очень странно, я его купил как раз по рекомендации шкодовода. А вообще причем тут они? Или у тебя Шкода? Говорю ж, проверено временем и по показаниям все соответствует параметрам. Но как хочешь, дело хозяйское )
-Jenya-
25 August 2019
Зачем рисковать и лажаться, если есть готовое устройство в сборе. Проверено, проехал тысяч 10 уже. На ZZAPе меньше, чем за 6000 руб. можно найти.
Себе на Мондео брал Пирбург 707759300 помоему за 6500 руб. Нормально работает.
А что думаете по поводу помп HEPU, SKF, INA?
Вроде известные марки, да и намного дешевле Volvo и Aisin.
vip_spider
Буду смотреть...
Боязно, ремень ГРМ все-таки рядом... А если не сальник колена, то какие варианты?
Резинки маслонасоса?
andreybaskakov01
Жесть... А чем герметизировали?
Oleg_KRSK
Согласен.
Снизу пока не могу посмотреть, подъемник будет только в середине недели...
Спасибо!
Oleg_KRSK:
Сальник колена, было такое, замена помогла |
Тоже на это думаю, но мне его меняли 10 т.км назад. Видать у них руки из Ж... (
Как считаешь, сверху, от турбины не может гнать сюда масло?
-Jenya-
1 June 2019
Ребята, сегодня отвернул подкрылок и увидел такую лепоту.
Муфты распредвалов, их сальники, ремень ГРМ и там дальше, ниже к помпе - все сухое (насколько можно было разглядеть сняв верхние кожухи).
Какие могут быть варианты? (фото кликабельны)
